Старый 14.11.2005, 17:57   #1
Alex_B is offline
Alex_B
Нужна помощь.
Здравствуйте добрые программисты, не подскажите какие существуют способы вернуть набор данных из метода класса в Аксапте. Необходимо,чтобы метод возвращал данные из таблицы например. Какой вы посоветуете способ, может быть напишите небольшие примерчики.
За ранее больше спасибо.
Старый 14.11.2005, 18:32   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Почитайте сначала руководство разработчика, а уж потом только садитесь за примерчики.
Тогда и вопросы такие сами собой отпадут.
А методы - самые разные.
Для возврата таблицы - возвращаемый тип - имя таблицы
вот и примерчик:
Код:
MyTable parmMyTable(MyTable _myTable=myTable)
  myTable = _myTable;
  return myTable;
myTable - это переменная в классе - объявленная в classDeclaration
Старый 15.11.2005, 09:47   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Можно вернуть курсор, временную таблицу, RecordSortedList, Set, Array, List
Вот как работать с курсором, остальное ищите в Developer's Guide
Код:
InventTable inventTable;
InventTable selectHiInvent()
     InventTable ret;
     select ret where ret.Height>100;
     return ret;
inventTable=selectHiInvent();
while(inventTable)
    info(inventTable.itemID);
    next inventTable;
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (17).
Старый 15.11.2005, 10:49   #4
Alex_B is offline
Alex_B
Спасибо.
Старый 18.07.2006, 23:18   #5
fomenka is offline
fomenka
! warning! Возврат курсора из метода.
Тема старая, но все же...
Выше приведенный пример с возвратом курсора из метода не работает, если метод, формирующий курсор (в примере это selectHiInvent()), и метод, получающий курсор в качестве результата, выполняются один на клиенте, другой на сервере. В таком случае, похоже, идет возврат результата не по ссылке, а по значению. Т.е. возвращает всего одну запись в любом случае.
Последний раз редактировалось fomenka; 18.07.2006 в 23:23.
Старый 19.07.2006, 14:10   #6
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
можно использовать классы Query, QueryRun
Дом поросенка должен быть крепостью. (Наф-Наф, полн. собр. соч., т.5, стр. 286)
Старый 19.07.2006, 17:07   #7
Hans is offline
Hans
Аватар для Hans
108 / 22 (1) +++
можно использовать контейнер. Очень удобно.
container ReturnAllVendFromMoscow()
container con;
vendTable table;
while select * from table where table.Address = "Moscow"
con = con + [table.AccountNum];
return con;
Старый 19.07.2006, 17:31   #8
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
да способов море!
Старый 19.07.2006, 17:59   #9
fomenka is offline
fomenka
Сообщение от Hans
При малых объемах выборки.
Старый 19.07.2006, 18:01   #10
fomenka is offline
fomenka
Сообщение от mit
да способов море!
Да, но у каждого есть тонкости, про которые вспоминаешь только тогда, когда код перестает работать.
Нужна помощь с Excel Weez DAX: Программирование 3 24.12.2008 12:59
Срочно нужна помощь по платежам Blondinka_N DAX: Функционал 8 06.08.2008 14:10
Проблема с Enterprise Portal AX 4. Срочно нужна помощь. zelibobis DAX: Функционал 3 16.10.2007 18:48
опять нужна помощь новичку Sada DAX: Функционал 18 01.04.2005 12:42
Очень нужна Ваша помощь!!! Vasilenko Alexsandr DAX: Прочие вопросы 2 05.11.2003 11:51
Часовой пояс GMT +3, время: 13:32.
