Старый 24.12.2008, 11:55   #1
Weez is offline
Weez
250 / 89 (3) ++++
Нужна помощь с Excel
Ax 3.0 SP4, Office 2003
Ситуация следующая - существует отчет, выводящийся в Excel, переодически при его формировании вылетает следующая ошибка
"Метод "insert" в COM-объекте класса "Range" возвратил код ошибки 0x800A03EC (<неизвестно>), который означает: Cannot shift objects off sheet."
В поисках решения нашел ссылку http://support.microsoft.com/kb/211769, в которой приводится макрос VBA, устраняющий эту ошибку. Вот он:
Sub Test()
Dim s As Shape
On Error Resume Next
For Each s In ActiveSheet.Shapes
s.Placement = xlMoveAndSize
Next
End Sub
В классе comExcelDocument_ru добавил метод следующего вида:
void changeShapesProperties()
    COM  workSheet,
         comShapes,
         comShape;
    int countShapes, i;
    if (m_comDocument)
        try
            workSheet = m_comDocument.ActiveSheet();
            comShapes  = workSheet.shapes();
            countShapes = comShapes.Count();
            for(i = 1; i <= countShapes; i++)
                comShape = comShapes.Item(i);
                comShape.Placement(1);
        catch (Exception::Error)
            throw error("@DIS6043");
Вызываю его в коде отчета, после создания файла Excel из шаблона,
вроде бы должно работать, но выдает на строке
Error Сообщение (11:52:50) Метод "Placement" в COM-объекте класса "Shape" возвратил код ошибки 0x800A03EC (<неизвестно>), который означает: <неизвестно>.
Error Сообщение (11:52:50) Невозможно создать рабочую книгу Microsoft Office Excel.
Что я делаю не так?
Существует 10 типов людей: одни понимают двоичную систему, другие - нет.
Старый 24.12.2008, 12:41   #2
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Да вроде должно работать. У меня следующий код отрабатывает без ошибок (Акса и Офис - такие же):
static void Job122(Args _args)
    ComExcelDocument_RU doc = new ComExcelDocument_RU();
    COM     wbook;
    COM     activeSheet;
    COM     comShapes, comShape;
    int     i, countShapes;
    doc.NewFile();
    wbook = doc.getComDocument();
    activeSheet = wbook.ActiveSheet();
    comShapes = activeSheet.Shapes();
    // для примера создаем два текстовых прямоугольника
    comShapes.AddTextbox(1, 71.25, 42, 109.5, 84.75);
    comShapes.AddTextbox(1, 137.25, 157.5, 153, 75.75);
        info(comShape.Name());
За это сообщение автора поблагодарили: Weez (1).
Старый 24.12.2008, 12:46   #3
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
видимо у вас какойто неправильный шаблон на котором какойто неправильный шэйп)
aLL woRk aNd nO JoY MAKes jAck a dULL Boy
Старый 24.12.2008, 12:59   #4
Weez is offline
Weez
250 / 89 (3) ++++
Гм, может быть дело в том что работа с Аксаптой и офисом соответственно идет через Citrix.. Может с правами чего.. В общем дело похоже не в Аксапте, а в шаблоне или доступе.. Буду копать дальше, спасибо ответившим
Срочно нужна помощь по платежам Blondinka_N DAX: Функционал 8 06.08.2008 14:10
Проблема с Enterprise Portal AX 4. Срочно нужна помощь. zelibobis DAX: Функционал 3 16.10.2007 18:48
Нужна квалифицированная помощь по функционалу MBS Axapta kashperuk DAX: Прочие вопросы 12 31.05.2007 09:38
Нужна помощь. Alex_B DAX: Программирование 9 19.07.2006 18:01
Очень нужна Ваша помощь!!! Vasilenko Alexsandr DAX: Прочие вопросы 2 05.11.2003 11:51
Часовой пояс GMT +3, время: 11:49.
