Старый 22.05.2006, 15:49   #1
akvi is offline
akvi
Переход к основной таблице номенклатуры
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Не работает переход к основной таблице номенклатуры. При выполнении этой операции открывается номенклатурный справочник, но курсор позиционируется на первую строчку, а не на нужную. Так происходит при переходе из всех таблиц.
Для остальных таблиц указанная операция перехода работает нормально
На форуме искал, ничего по этой проблеме не нашел. Может, кто-то сталкивался с подобным?
Ax 3.0 SP4
ax3.0
Переход к основной таблице maze DAX: Функционал 9 04.07.2007 16:18
Переход к основной таблице договоров KolesOlya DAX: Программирование 12 11.04.2007 10:28
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. - 2 Anais DAX: Программирование 2 01.11.2004 17:14
Переход к основной таблице в Ax3 Wamr DAX: Программирование 0 03.08.2004 17:58
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. Anais DAX: Программирование 11 29.06.2004 19:16
Часовой пояс GMT +3, время: 13:54.
