Старый 28.03.2007, 09:50   #1
DimDom is offline
DimDom
? Перевыставление счета-фактуры
Привет All!
Разбираюсь с модулем "Расчеты с клиентами" и "Управление запасами".
Необходимо реализовать следующую вещь. Отгружаем товар, выписываем накладную и с-ф. Товар приходит клиенту и выясняется, что часть партии не прошла входной контроль, к нам поступает рекламация на этот товар.Мы её удовлетворяем (для примера), но так как мы уже выставили накладную и с-ф, то необходимо теперь из неё исключить не прошедшую контроль продукцию и перевыставить накладную и с-ф на правильную сумму. Собственно вопрос, кто либо сталкивался с этим, возможно ли это осуществить при помощи функционала или необходима доработка? Имеется ли возможность сторнирования выписанной с-ф?
p.s. Пробовал реализовать через возврат продукции (выставление количества продукции с минусом), но этот вариант не подходит из-за того, что с-ф выставляется только на те позиции которые я указал с минусом. Хотя сальдо и баланс подсчитывает верно .
Старый 28.03.2007, 13:16   #2
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Есть несколько вариантов.
1. Правильный. НЕ печатать накладную ТОРГ-12 и СФ. А печатать их только после приёмки товара покупателем.
2. Делать доработку.
3. Делать через возврат. Неудобства есть.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 28.03.2007, 13:55   #3
DimDom is offline
DimDom
Спасибо за ответ.
Сообщение от Михаил Андреев Посмотреть сообщение
Я то же склоняюсь к такому варианту. Но как быть со сроками. Пока товар отгрузят, пока он дойдет до покупателя, пока пройдет проверку, пока перешлют нам рекламацию - пройдет очень большое количество времени. А если была предоплата то можно СФ и закрыть. Короче, проще выставить СФ и забыть.... Да и рано или поздно может возникнуть такая ситуация когда ошибутся или не правильно занесут информацию в СФ и её все равно придется перевыставлять. А делать это все возвратом не очень удобно. Так что от этого не убежишь....
Вот этого то как раз и не хочеться...
Про возврат я уже написал, он не выставляет СФ на нужную сумму
Старый 28.03.2007, 14:10   #4
Alex_K is offline
Alex_K
Со счет-фактурой проблем как раз нет. В журнале счетов-фактур (Расчеты с клиентами / Запросы / Журналы / Фактура) есть дивная кнопочка "Удалить". Потом обрабатываем фактуру заново и всё. Заморочка одна - выдать новую счёт-фактуру со старым номером. Тут дорабатывать придётся, но немного.
А вот накладную с новым содержанием сформировать можно только после полного сторнирования старой накладной (например, используя поле Немедленная отгрузка в заказе). Но проблема сохранения номера остаётся и здесь.
За это сообщение автора поблагодарили: DimDom (1).
Старый 28.03.2007, 14:27   #5
DimDom is offline
DimDom
Сообщение от Alex_K Посмотреть сообщение
Эта "дивная кнопочка" не удаляет все проводки сделанные в системе для накладной и СФ... А только удаляет саму запись о ней. И как быть с проводками? Они то не удаляться.
Можно конечно и возвратом, но это увеличит обороты (поправьте если не прав).
В идеале конечно бы хотелось полное сторнирование накладной и СФ, с последующим их перевыставлением. Может кто то решил эту проблему?
Старый 28.03.2007, 15:10   #6
Alex_K is offline
Alex_K
Сообщение от DimDom Посмотреть сообщение
А про удаление проводок никто и не говорил. Только убедитесь, что проводки по счету-фактуре у Вас формируются...
Полностью отсторнировать накладную и счет-фактуру очень просто - поставьте сторнирующие количества в строках заказа в поле Немедленная поставка и в диалоге обработки счета-фактуры или накладной проставьте галку Корректирующая проводка. После разноски получите сторно накладной и счет-фактуры. Заказ вернется в статус Открыто и его можно обработать заново с правильными количествами.
Преимущество такого метода перед кредит-нотой - не создается нового складского лота и система не будет пытаться пересчитать складские проводки по своему разумению.
Последний раз редактировалось Alex_K; 28.03.2007 в 15:13.
Старый 28.03.2007, 16:13   #7
DimDom is offline
DimDom
Спасибо за помощь, в принципе этот вариант полностью устраивает
Старый 28.03.2007, 14:35   #8
farlander is offline
farlander
Аватар для farlander
282 / 27 (1) +++
Насколько я понимаю нужно рассопоставить проводки (если они были сопоставлены с платежами) и сделать кредит-ноту? Я прав? Просто проверить знания свои
farlander.ru
Старый 28.03.2007, 14:51   #9
DimDom is offline
DimDom
Сообщение от farlander Посмотреть сообщение
Если была оплата то рассопоставить и убить проводки ... Если нет, то просто убить все проводки по накладной и СФ. Сделать нужно не кредит-ноту, а сторнированние.
Судьба НДС по конкретному ОС внутри счета-фактуры Gustav DAX: Функционал 9 06.04.2006 14:58
Печ. форма счета-фактуры Ena DAX: Функционал 8 20.01.2006 19:50
Баг(или не досмотрел) при печати счета-фактуры Lemming DAX: Программирование 0 18.11.2005 13:33
Налоги при печати накладной/счета на оплату/счета фактуры Андре DAX: Функционал 4 27.05.2004 15:32
Настройки печати счета-фактуры. VadimVN DAX: Функционал 3 19.03.2004 21:13
Часовой пояс GMT +3, время: 07:37.
