Старый 02.03.2012, 13:00   #1
maldini is offline
maldini
SysQuery
DAX 2009 Rollup7
Добрый день!
Сталкнулся с такой проблеммой. Если обработать накладную по закупке указав в номере накладной например так (< N123). То после обработки не не получится напечатать накладную.
Посмотрел в чем дело, оказывается символ больше или меньше не икранируется когда попадает в SysQuery.Value при создании отчета. И соответственно запрос возвращает неправильные данные.
Подскажите может кто то сталкивался с данной проблеммой, и как решали?
Можно конечно поправить метод value но я не смотрел на что это ещё может повлиять.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (5), samolalex (1).
Старый 02.03.2012, 13:58   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Действительно не экранируются! Посмотрел в коде метода SysQuery::Value() экранируются только: пробел, звёздочка, запятая, точка, круглые скобки и обратный слеш.
str quotableStr = ' *",.()\\';
Не экранируются знаки больше/меньше, восклицательный знак, вопросительный знак...
Очень странно. Почему?
Исправить можно добавив недостающие спец символы в строку quotableStr. Но перед этим нужно подумать ни повлияет ли это на работу остальных мест системы. Очень странно что это раньше не всплыло. А как с этим дела обстоят в предыдущих версиях?
Старый 02.03.2012, 14:15   #3
samolalex is offline
samolalex
Аватар для samolalex
Самостоятельные клиенты AX
259 / 107 (4) +++++
Интересно. В тройке экранируются лишь следующие символы:
boolean quotable (str 1 s1)
        if (s1 == ' ' || s1 == '*' ||  s1 == '"' || s1 == ',' || s1 == '.')
            return TRUE;
        return FALSE;
Видимо, в последующих версиях не все символы учли или "так задумано"...?
С уважением, Александр.
Последний раз редактировалось samolalex; 02.03.2012 в 14:17.
Старый 02.03.2012, 14:20   #4
maldini is offline
maldini
Я думаю что так задумано, так как бывает что в Query надо передать <100 если делат выборку по количеству меньше 100. Если это закрыть то условие неправильно отработает. Может я ошибаюсь?
Старый 02.03.2012, 14:26   #5
samolalex
259 / 107 (4) +++++
Но ведь точно так же в range.value можно передать и "*100", а символ "*" в свою очередь экранируется.
Как я понял, строка quotableStr должна содержать все символы, задействованные как служебные при формировании фильтра запроса, которые должны восприниматься как обычный символ. Но так как эта строка не содержит все символы, а лишь их часть, значит в этом должен быть смысл, хотя... кому должен?)
Старый 02.03.2012, 14:42   #6
maldini is offline
maldini
Да я согласен, что передают и * и , и т.д. Возможно что дело именно в использовании SysQuery::value();
Вот если делать так то получатся совсем разные вещи.
queryBuildDataSource.addRange(fieldNum(InventTrans,ItemId)).value(SysQuery::value("123,124");
queryBuildDataSource.addRange(fieldNum(InventTrans,ItemId)).value("123,124");
В первом случае получим просто сравнение ItemId со значением "123,124", а во втором как 123 OR 124
Хотя нет, если сделать так то итог одинаковый будет
queryBuildDataSource.addRange(fieldNum(InventTrans,ItemId)).value(SysQuery::value("< 123"));
queryBuildDataSource.addRange(fieldNum(InventTrans,ItemId)).value("< 123");
Получается что если в SysQuery.Value добавить <> в quotableStr, то получится если передавать значения в range через SysQuery::value() эти символы будут экранироваться, а если стандартным фильтром то все останется как раньше.
Последний раз редактировалось maldini; 02.03.2012 в 14:53.
daxline: SysQuery::findOrCreateRange() - A better way to create dynamic query ranges Blog bot DAX Blogs 0 28.01.2011 23:14
QueryRun и два Join'а Roman N. Krivov DAX: Программирование 15 16.07.2010 14:17
SysQuery::range(): ловушка в AX2009 EE EVGL DAX: Программирование 11 29.06.2009 14:30
Не получается сформировать lookup по запросу с outer join dawl DAX: Программирование 6 05.12.2008 15:12
Есть ли альтернатива SysQuery::countLoops(_queryRun) Beast-L DAX: Программирование 16 06.11.2007 12:56
Часовой пояс GMT +3, время: 13:56.
