Старый 22.05.2006, 15:18   #1
Aslan is offline
Aslan
Как передать временную таблицу
Необходимо из класса передать временную таблицу в MenuItem_output
и далее в отчёт..учитывая что при вызове класса и отчёта вызываются
отдельные диалоги.....
Старый 22.05.2006, 15:25   #2
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Учитывая что таблица живет в области видимости класса - то можно наверное через args.caller().getTable() - где getTable - метод класса, возвращающий таблицу.
Старый 22.05.2006, 15:25   #3
Aslan is offline
Aslan
и сразу отмечу
object = this.args.caller();
table = object.getTable();
не помогает....
Старый 22.05.2006, 15:33   #4
gaenar is offline
gaenar
151 / 63 (3) ++++
вот пример, пользуйте
(все совпадения имён классов являются случайными и не имеют отношение к какой-либо консалтинговой конторе )
Тип файла: zip TableTmpTutorial.zip (2.9 Кб, 287 просмотров)
Умные тоже наступают на грабли, но только для того, чтобы поднять их с земли не нагибаясь.
Старый 22.05.2006, 15:34   #5
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Сообщение от Aslan
и сразу отмечу
не помогает....
и не поможет, надо table.setTmpData(object.getTable());
Старый 22.05.2006, 19:39   #6
Aslan is offline
Aslan
Дело в том что передать таблицу можно непосредственно в отчёт...
Но отчёт должен вызываться из SysReportRun, так как необходим диалог для выбора полей.Надо сохранить данные во временной таблице при выводе диалога отчёта.
Старый 22.05.2006, 15:31   #7
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
PHP код:
    Args   args;
args = new Args();
args.record(tmpTable);
и уже дальше передаете в отчет,
либо забираете отчетом из класса (должен на классе прописан метод, возвращающий вашу табл.) что то вроде
PHP код:
tmpTable parmtmpTable(tmpTable_tmpTable tmpTable)
tmpTable _tmpTable;
    return
tmpTable;
Старый 22.05.2006, 15:33   #8
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Запаковать в map, например:
PHP код:
    Map tmpMap = new Map(Types::StringTypes::Container);
    while
select tmpTable
tmpMap.insert(tmpTable.RecId, [...]);
    return
tmpMap.pack();
и аналогично распаковать на другой стороне.
Такие ухищрения необходимы только при передаче таблицы с клиента на сервер и наоборот.
За это сообщение автора поблагодарили: Кирен (1).
Старый 22.05.2006, 20:01   #9
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Ээээ...может я сейчас скажу глупость, но почему бы не оставить её обычной таблицей в таком случае и не чистить её в самом начале вызова класса???
Я понимаю, что это криво, но на начало (как временный вариант) поможет...
С уважением - Sada...
Старый 23.05.2006, 00:41   #10
_AnK_ is offline
_AnK_
Аватар для _AnK_
160 / 31 (2) +++
Сообщение от Sada
В однопользовательском режиме даже будет работать
Старый 23.05.2006, 16:59   #11
Berg is offline
Berg
Сообщение от _AnK_
Добавить поле идентифицирующее сессию...
Старый 23.05.2006, 17:34   #12
_AnK_ is offline
_AnK_
Аватар для _AnK_
160 / 31 (2) +++
Сообщение от Berg
Может проще разобраться с временными таблицами?
Старый 23.05.2006, 06:40   #13
Aslan is offline
Aslan
Получается что упаковать таблицу никак нельзя?
Старый 23.05.2006, 09:03   #14
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Не вдаваясь в подробности - насколько сложно модифицировать исходный код, чтобы устранить проблему просто ее не создавая - хочется спросить - а чем плох совет EVGL http://www.axforum.info/forums/showt...416#post104416?
Старый 23.05.2006, 17:26   #15
Aslan is offline
Aslan
Проблему решил, посредством цепочки :
Класс -> отчёт -> диалог отчёта ->метод fetch отчёта -> Класс (заполнение временной таблицы class.gettable) ->send на отчёте.
Старый 23.05.2006, 17:31   #16
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
ну, все верно, только обычно это делается в методе инит отчета. в нем же инициируются все остальные переменные, участвующие в формировании отчета
Передать временную таблицу из формы в класс Eldar9x DAX: Программирование 26 20.06.2008 19:09
Два DataSource на одну временную таблицу mou DAX: Программирование 4 22.03.2008 11:00
импорт текст.файла во временную таблицу fialka DAX: Программирование 5 07.02.2007 15:42
создать и передать временную таблицу kitty DAX: Программирование 11 13.07.2006 14:40
Как при вызове класса передать в него таблицу? ArturK DAX: Программирование 7 09.04.2004 12:15
Часовой пояс GMT +3, время: 19:15.
