Старый 04.04.2025, 15:10   #1
Sergo4 is offline
Sergo4
AX2012 R3 + SSRS Возможна ли группировка в под итогах SSRS ?
Добрый день, коллеги!
Если ли возможность в SSRS сделать подобную группировку в под итогах?
Миниатюры
Старый 04.04.2025, 18:17   #2
Pandasama is offline
Pandasama
465 / 140 (5) +++++
Ну, как минимум, можно вывести не как группировка, а как просто строчку Итого в том же датасете-источнике.
Т.е. на стороне Акс просуммировать и флажок "total" какой-нибудь завести в таблице, которую в DP готовишь.
Возможно это самый простой вариант.
Старый 05.04.2025, 10:44   #3
Sergo4 is offline
Sergo4
Да, я решил проблему примерно таким способом, я создал целочисленное поле, и текущие значения пометил 1, а итоговые подсчитал в АХ и пометил 2. Потом в матрицу добавил группировку по этому полю перед группировкой по организации, и таким образом у меня данные сгруппировались так как надо
AX2012 R3 + SSRS . Как добавить второй датасоурс? Lankey DAX: Программирование 1 24.02.2025 23:23
dynamicsaxse: November 2018 Release – Dynamics AX2012 R3 update Blog bot DAX Blogs 0 15.11.2018 09:11
dynamicsaxse: February 2018 Release – Dynamics AX2012 R3 update Blog bot DAX Blogs 0 21.03.2018 21:11
dynamicsaxse: January 2018 Release – Dynamics AX2012 R3 update Blog bot DAX Blogs 0 06.02.2018 23:11
yetanotherdynamicsaxblog: Error when installing Reporting Extensions for AX2012 R3 on SQL 2014 SSRS Blog bot DAX Blogs 0 14.09.2017 13:11
Часовой пояс GMT +3, время: 01:20.
