Старый 05.07.2024, 19:29   #1
kitty is offline
kitty
Hookable(false) - как обойти?
Есть стандартная форма с гридом.
На поле, точнее его контроле, в методе modified вызывается метод, что устанавливает другое поле того же датасоурса Qty = 1
Этот modified добрый MS сделал Hookable(false)., а тот метод, что он вызывает, тот помечен как internal
Мне надо , чтобы Qty устанавливалось в другое значение, но не понимаю, как подцепиться , чтобы мой код выполнялся после стандартного.
Подскажите, пожалуйста, какие есть варианты?
Старый 05.07.2024, 20:29   #2
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
создать extensibility request, например?
Старый 06.07.2024, 10:04   #3
kitty is offline
kitty
Сколько это занимает по времени? Есть проблемы потом с накатыванием новой версии?
Старый 13.07.2024, 05:54   #4
ice321i is offline
ice321i
Вот здесь описывается https://dynamics365musings.com/overr...ain-of-command
как extension формы перегрузить метод lookup у котрола. Пример легко переписать под modified
Старый 14.07.2024, 11:04   #5
kitty is offline
kitty
Сообщение от ice321i Посмотреть сообщение
Спасибо за Вашу попытку помочь, но, как указала в теме, hookable[false]
Старый 14.07.2024, 11:08   #6
kitty is offline
kitty
Склоняюсь к идее сделать extension, а в нем сделать копию этого контрола и скрыть стандартный. Не знаю, прокатит ли
Старый 14.07.2024, 17:26   #7
Logger is offline
Logger
3,983 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от kitty Посмотреть сообщение
Теперь, с введением последних технологий, нам остается только копипаст
Старый 14.07.2024, 21:03   #8
ice321i is offline
ice321i
Не надо делать расширение метода контрола, а предлагается перегрузить его в расширении формы.
Перегрузить нужный вам метод у контрола с помощью registerOverrideMethod указав ваш метод который будет вызываться, вместо стандартного.
ExtensionOf(formStr(CustTable))]
final class TutorialCustTable_Form_Extension
    public void init()
        next init();
        Posting_CustGroup.registerOverrideMethod(methodStr(FormDataObject, lookup), formMethodStr(CustTable, overridenCustGroupLookup));
    public void overridenCustGroupLookup(FormStringControl _formControl)
        SysTableLookup      sysTableLookup  = SysTableLookup::newParameters(tableNum(CustGroup), _formControl);
        // Add the lookup columns
        sysTableLookup.addLookupfield(fieldNum(CustGroup, CustGroup));
        sysTableLookup.addLookupfield(fieldNum(CustGroup, Name));
        sysTableLookup.addLookupfield(fieldNum(CustGroup, PaymTermId));
        // Run the lookup
        sysTableLookup.performFormLookup();
Последний раз редактировалось ice321i; 14.07.2024 в 21:24.
Старый 15.07.2024, 16:51   #9
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Маленькая поправка - это сделать можно только один раз. Т.е. если:
- в стандартном коде уже для нужного контрола / поля датасорса уже вызван registerOverrideMethod
- или есть расширение, в котором вызван метод registerOverrideMethod
то такой способ не подойдет (если вызван для контрола - то можно вызвать для датасорса, отменив тем самым по сути вызов перекрытого метода у контрола).
Также обращу внимание, что если метод lookup перекрыт через обработчики событий (Event Hanler), то метод registerOverrideMethod - "отменит" эти перекрытия.
Т.е. грубо говоря, используя метод registerOverrideMethod у разработчика не будет возможности "в случае, если условия сложились иначе - вызвать штатный код"
Старый 15.07.2024, 18:00   #10
ice321i is offline
ice321i
Если в стандарте уже вызван registerOverrideMethod, то можно и это обойти, используя в своем расширении запрет на вызов перегруженых методов:
formRun.controlMethodOverload(true);
formRun.ContolMethodOverloadObject(formRun);
Но есть нюанс, вызываться престанут все перегруженые методы на форме))
Последний раз редактировалось ice321i; 15.07.2024 в 18:24.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (4).
d365, registeroverridemethod
как обойти ошибку - запись не выбиралась для обновления oleggy DAX: Программирование 18 03.09.2021 14:13
emeadaxsupport: Short System Data Type "IdentifierName" resulting in false Best Practice checks Blog bot DAX Blogs 0 18.06.2014 10:11
Ax2009 RU4 RHRMOrderTrans_ds.AllowEdit(false) и validationWrite Dimitori DAX: Программирование 2 08.04.2011 11:35
closeDocument(boolean _save = false, int _workBook = 1) Daido DAX: Программирование 1 03.11.2007 09:58
QueryBuildDataSource.enabled(false); в 3.0 не работает в 2.5!!! McCoy DAX: Программирование 1 11.01.2006 15:41
Часовой пояс GMT +3, время: 12:22.
