Старый 10.02.2023, 18:08   #1
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Контроль уникальности с условием dax2012
Есть таблица с полями: ItemId, Status
Status - это Enum, который может принимать значения "Активный", "Неактивный"
Есть периодичка, которая обновляет данные в этой таблице, но только среди записей со статусом "Активный". Если записи нет, то создает новую. Тоже со статусом "Активный"
Проблема в том, что если будет запущено сразу 2 периодички разными пользователями, то есть риск получить "дубли"
Как правило, проблема дублей решается созданием уникального индекса. Но здесь проблема в том, что контролировать уникальность надо не по всем записям, а только среди записей со статусом "Активный"
Проверка в триггере смысла не имеет, поскольку именно эта проверка и делается внутри периодички. Новая запись создается именно в случае, когда такой записи не нашли. Значит, скорее всего, и триггер это не поймает
Какие есть варианты решения проблемы в dax2012?
PS: Вариант запрета запуска периодички по каким-либо условиям - не рассматривается
Бюджетирование AX2012 RU2- контроль нескольких бюджетов mnt_dx DAX: Функционал 4 11.12.2015 12:56
kurthatlevik: DAX2012 R3 – Playing with Retail CRT Blog bot DAX Blogs 0 21.05.2015 15:11
DAX2012 - перепоставки по закупкам Starling DAX: Функционал 2 18.03.2014 13:56
Контроль даты поставки + Авторезервирование kart DAX: Функционал 0 21.07.2011 11:44
Контроль серийных номеров и сторно закупки, по которой нет остатка Starling DAX: Функционал 6 01.02.2011 14:55
Часовой пояс GMT +3, время: 17:46.
