Старый 22.10.2021, 08:40   #1
AXSerializer (DSPIC): вопросы
Сообщение от DSPIC Посмотреть сообщение
Вот готовый проект сериализации\десериализации JSON\XML, на базе Newtonsoft.Json. Попробуйте, сравните. Как раз реализуется концепция "за счёт создания структуры классов, соответствующих структуре получаемого JSON, и прямая десериализация". Но скорость обработки от этого не зависит.
В общем попробуйте - расскажите по скорости и в целом, как оно.
Вложение 13253
Прежде всего, огромное спасибо за проект!
можно вопросы?
1. AXSerializer использует рефлекшн, чтобы получить название парм-методов. Рефлекшн в аксапте - медленный. что с производительностью?
2. AXSerializer кэширует инфо о классах в infolog.globalCache. Каков обычный размер кеша для обычного инстанса него и что со сборкой мусора, когда в перманентном кэше столько объектов?
3. метод constructDCProperty пытается разобрать второй параметр в парм-методах. в примере вижу только null в этом параметре. подозреваю, что параметр определяет только тип содержимого в списке. а что там может быть и зачем этот второй параметр?
4. вижу что у парм-методов первой строкой что-то вроде атрибута метода. но не понял как этот псведо-атрибут используется в проекте. можешь рассказать что это, где и как используется?
5. тебе не кажется, что предположение о parm-методе слишком жесткое? может стоило разбирать тип возвращаемого значения и типы параметров метода? все равно ж далее по коду они анализируются.
6. вижу, что коллекции - это тольео List и Array. Почему нет Set, Struct? и почему не потомки? (== вместо is). И почему не контейнер? это просто так исторически сложилось или ограничение движка? а какое?
Upd:
7. И да. На что бы ты сам посоветовал обратить внимание в проекте?
было бы круто, если бы ты выложил проект на гитхаб или еще куда.
где можно будет твой проект форкнуть и предложить изменения.
еще раз спасибо!
Последний раз редактировалось mazzy; 22.10.2021 в 11:03.
Вопросы по ошибкам Аксапты CHESER85 DAX: Администрирование 18 15.11.2011 07:23
aEremenko: Ответы на вопросы индийского коллеги Blog bot DAX Blogs 0 29.04.2007 00:24
kolesov: SOA: дополнительные вопросы Blog bot DAX Blogs 0 04.12.2006 17:10
У кого есть вопросы по модулю Проекты AlexFK DAX: Функционал 2 30.04.2004 16:00
Некоторые вопросы внедрения приложений. Часть 2 Михаил Ковалев DAX: Прочие вопросы 0 27.05.2002 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 13:10.
