Старый 15.10.2021, 18:15   #1
feuerfub is offline
feuerfub
Курсовые разницы при расчетах с иностранными клиентами
D365FO
Добрый день, коллеги!
Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь сталкивался с ситуацией, когда платежи клиента проходит в EUR, а документы в рублях. Т.е. накладная на продажу в рублях, счет на оплату также в рублях, платеж в EUR. Всё это на разные даты.
При поступлении предоплаты клиента в EUR должен фиксироваться курс и далее при сопоставлении оплаты должна создаться проводка по курсовой разнице.
Пробую в российской локализации D365FO. Проводок по курсовой разнице не возникает. Подскажите, в чем может быть проблема?
Старый 15.10.2021, 21:22   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,283 / 3491 (123) ++++++++++
Насколько я помню - курсовых разниц для предоплат по правилам российского бухучета не должно возникать. Т.е. если заплатить предоплатой 100 евро (допустим курс был 80 рублей/евро), а накладную выставить на 10000 рублей, то документ будет зачтен на 8000 рублей и 2000 рублей останутся, как неоплаченная часть документа. И вот уже курсовые разницы по постоплатам - да, возникать будут, потому что сопоставление будет выполняться на дату оплаты, а курсовая разница будет считаться на разницу курсов между датой документа и датой оплаты.
При этом в российской локализации ориентация идет на галку Предоплата - т.е. если она стоит, то платеж классифицируется как предоплата (т.е. без курсовых разниц), а если она не стоит - то платеж классифицируется, как постоплата (т.е. с курсовыми разницами)
Старый 16.10.2021, 08:19   #3
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,160 / 1289 (47) ++++++++
Это так, но в Аксе (не знаю как в D365, но до DAX2012 точно) технически реализовано с "особенностями".
Накладная разносится по курсу на дату накладной (или по указанному в заказе курсу), а при сопоставлении, понимая, что оплата является предоплатой, рассчитывает, так называемую "суммовую разницу", в итоге, сумма накладной приводится к курсу предоплаты (или частичной предоплаты, тогда оставшаяся часть идет по курсу накладной).
Для заказов на покупку, если накладная в открытом периоде (то есть сопоставление не задним числом), то еще корректируется себестоимость по складу.
Правда это работает (если не делать кучу рассопоставлений/сопоставлений - тогда всё может нарушиться) когда и платеж и накладная в валюте, отличной от валюты главной книги и когда платеж в валюте главной книги, а накладная в валюте, отличной от неё (расчеты в условных единицах).
У автора ситуация "перевернутая" по сравнению с расчетами в У.Е. (если валюта главной книги рубли). Как тут сработает Акса даже не знаю, с такой ситуацией, когда платеж в евро, а документы в рублях, не сталкивался, даже не очень представляю не только саму ситуацию, но и как правильно учитывать такие вещи (имею ввиду именно в учете, а не только в Аксе).
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (4).
Старый 16.10.2021, 17:18   #4
sukhanchik
Хорошее замечание, спасибо. Но в любом случае - именно курсовых разниц не возникает.
Я собственно почему и не помню точно - потому что как раз именно с такой ситуацией сталкивался (давно, ещё в AX2009 лет... сколько-то там назад) - когда платежи были в валюте, а документы в рублях. И как раз сопоставление с предоплатами - курсовых разниц не генерировало, но дальше... были сложности - в итоге эту ситуацию я достаточно долго переделывал (потому что надо было учесть все нюансы и моменты, плюс было много вычислений и проверок).
Собственно, из-за этого нюанса (что предоплаты не генерируют курсовых разниц, а сумма накладной приводится к сумме предоплаты) - система требует жёсткую хронологию предоплат, в противном случае пишет "ошибка ведения книги покупок-продаж".
А по учёту - в моём случае правила были такие:
Выставляется (формируется, но не разносится) документ в рублях допустим 15-го числа (в будущее). Клиент платит предоплату 7-го в валюте, которая пересчитывается по текущему курсу ЦБ (на 7-е число). Эта сумма в рублях засчитывается к документу, когда он будет разнесен. Соответственно, если была вторая предоплата (10-го) - то она пересчитается в рубли по курсу на 10-е число и эти рубли также зачтутся к документу.
Предоплаты привязываются к документу (можно сопоставить разнесенную предоплату и неразнесенный заказ на продажу)
Наступает день разноски документа (отгрузки). Документ разносится и автоматически сопоставляется на ту рублёвую сумму предоплат, которая уже была сформирована.
В последующие дни производится разноска постоплат. И вот тут в моём случае было 2 варианта - когда по сути фиксировали курс валюты на дату документа и по сути - остаток сопоставляли в валюте (формально сопоставление было в рублях, но фактически - рассчитывалась сумма в рублях остатка от сопоставления предоплаты, переводилась в валюту на дату документа и математически сопоставлялась в валюте платежа). И был вариант, когда сопоставляли "по-честному", т.е. зачитывали рубли, которые рассчитывались, как сумма в валюте, умноженная на курс от даты платежа.
Алгоритм расчета устанавливался в договоре с клиентом.
Старый 17.10.2021, 08:57   #5
Raven Melancholic
Тут непонятно как именно формировать накладную в рублях.
Опять же предполагаю, что валюта главной книги рубли.
Она же и так в рублях, за счет чего и как она должна корректироваться при сопоставлении?
В данном случае, на мой взгляд, нужно вести заказ на продажу в евро и накладную делать в евро. При сопоставлении за счет аванса рублевое выражение будет сформировано абсолютно правильно по курсу предоплаты (нескольких предоплат, смеси предоплат/остатка незакрытого предоплатами).
А вот выводить на печать (выгружать в бухгалтерскую систему и т.п.) уже в рублях. Правда стандартное приложение при таком выводе на печать слишком вольно обращается с округлениями при выводе строк и сумма строк, скорее всего, не будет равна рулевому выражению (а строка в накладной "Округления" вызывает инфаркт у российского бухгалтера).
Курсовые разницы по поставщикам в Ax 2009 Dolores DAX: Функционал 12 01.11.2011 10:54
Курсовые разницы бух Akri DAX: Функционал 2 18.08.2011 15:28
Регистр Курсовые налоговые разницы Nuta DAX: Функционал 7 11.12.2009 12:51
DAX 4: Ввести ручную курсовые разницы Qaz Qwerty DAX: Функционал 0 27.11.2009 21:51
Где можно почитать про "Расчет курсовой разницы" в Расчетах с клиентами? Hamster DAX: Функционал 1 01.03.2005 14:25
Часовой пояс GMT +3, время: 09:04.
