Старый 19.04.2021, 20:15   #1
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Excel via EPPlus: развлечения продолжаются.
Итак: есть отчет Ексель на дот-НЕТЕ, работает он так: при запуске генерится много екселей, типа "а_код_подразделения_1", "а_код_подразделения_2"..., все они показываются на экране.
При существующем движке нет проблем, не закрывая эти ексели, запустить отчет снова - файлы живут в памяти и легко пересоздаются с теми же именами.
С EEPlus все чуть хуже - файлы живут на диске, и, если хоть один из них не закрыт - удалить его и пересоздать, кхм, проблематично.
Сильно менять поведение отчета не хочется - юзвери к нему привыкли, и им так хорошо.
Вопрос (понимаю, что глупый): как бы эту коллизию преодолеть?
DAX2009, да
Best Regards,
Roman
Старый 19.04.2021, 21:11   #2
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
Стали интересны особенности существующего движка.
Он находит ранее открытые файлы и обновляет их?
Как это работает?
Дмитрий
Старый 20.04.2021, 03:45   #3
Pandasama is offline
Pandasama
465 / 140 (5) +++++
Сообщение от RVS Посмотреть сообщение
Сохранять под "случайными" именами, добавляя какой-нибудь timestamp
Ну или в папку с аналогичным именем
Старый 20.04.2021, 11:15   #4
EAlex is offline
EAlex
Сохранить Ваши файлы как шаблоны, при открытии пользователем шаблон откроется как <Имя_Вашего_Файла>1, 2 и т.д. Можно попробовать шаблоны сделать только для чтения пользователям.
atinkerersnotebook: Using Export To Excel in Dynamics AX to Create Reporting Data Sources Blog bot DAX Blogs 1 12.10.2013 01:13
atinkerersnotebook: Using the Dynamics AX Excel Add-In Blog bot DAX Blogs 1 25.09.2013 07:11
atinkerersnotebook: Using Excel to Import Products & Services in Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 19.07.2013 15:11
Sample Design Patterns: Microsoft Dynamics AX - Remedy for slow Microsoft Excel import Blog bot DAX Blogs 0 29.05.2011 17:13
Часовой пояс GMT +3, время: 04:28.
