Старый 14.07.2020, 16:22   #1
2012 AIF: при каких условиях у одного сообщения может быть несколько логов?
похоже, я чего-то базового не понимаю.
2012 AIF: при каких условиях у одного сообщения может быть несколько записей в логах?
Миниатюры
Последний раз редактировалось mazzy; 14.07.2020 в 16:27.
Старый 14.07.2020, 18:04   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Может быть есть несколько преобразований и сохраняются все промежуточные?
Миниатюры
Название: AIF преобразования.png
Старый 14.07.2020, 18:34   #3
значит, версии появляются в результате xslt трансформаций?
спасибо. посмотрю.
Старый 14.07.2020, 20:06   #4
и не только транформаций, а любых действий в pipeline.
спасибо.
All document versions – Select this option to store a separate version of the document every time that the document is modified by a pipeline. When you select this option, you can use the Document log form to view details about each step in the processing of the document.
https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...egration-ports
Dynamic AX 2012 MSSQL 2012 или может где то найти готовую vm ? lalabebe DAX: Администрирование 45 08.05.2015 14:43
Несколько номерных серий для одного документа breakpoint DAX: Программирование 17 12.03.2009 16:42
В каких слоях вы можете вести разработку? (можно выбрать несколько вариантов ответа) mazzy DAX: Прочие вопросы 4 26.02.2009 11:01
несколько вопросов по AIF wojzeh DAX: Функционал 5 26.02.2008 21:53
В каких случаях может корректироваться CostAmountPosted и CostAmountPhysical? SergAY DAX: Функционал 8 23.07.2003 14:31
Часовой пояс GMT +3, время: 01:51.
