Старый 20.03.2020, 12:01   #1
Pr0svet is offline
Pr0svet
Business rules не отрабатывает в определенных формах
Описываю ситуевину:
1. Есть бизнес-процесс который строит ёлку Лид -> Инвойс
2. На этапе лида есть data step
3. Для лида прописано правило которое скрывает поле при определенном значении этого data step, бизнес правило определено на все формы
Итог: В одной форме правило отрабатывает во второй нет, пробовал дублировать правило на вторую форму, так же не отрабатывает.
Вопрос: Какие параметры могут блокировать выполнение бизнес правил
Старый 23.03.2020, 10:06   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Возможно на форме нет каких-то полей, которые задействованы в правиле
Старый 23.03.2020, 15:15   #3
Pr0svet is offline
Pr0svet
Разобрался, нашел не очевидную (для меня) особенность:
Проверка поля в правиле проверяют поля которые есть непосредственно на форме, если мы их используем только в процессе, он их не видит.
Я продублировал поля в скрытый раздел на форме и все заработало.
Скажите это нормально или все таки я что-то не так сделал?
Старый 24.03.2020, 09:06   #4
scr1pt is offline
scr1pt
Сообщение от Pr0svet Посмотреть сообщение
Да, это нормально, чтоб работали бизнес правила - нужно, чтобы поля, задействованные в правиле были на форме.
crmtipoftheday: Tip #1306: Business rules do not work on editable grid Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 11.09.2019 18:12
crmtipoftheday: Tip #1159: Run your script after business rules Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.08.2018 14:11
powerobjects: “Gotchas” with Business Rules in Dynamics 365 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 16.06.2018 01:17
Gareth Tucker: Using Business Rules for Calculated Fields in CRM 2013 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 17.10.2013 23:11
Gareth Tucker: CRM 2013 New Features: Business Rules Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 16.10.2013 03:12
Часовой пояс GMT +3, время: 16:57.
