Старый 25.02.2020, 17:59   #1
Logger is offline
Logger
4,001 / 3298 (118) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Поговорим о сохранении картинки в файл.
Всем привет.
Хотел обсудить, кто как сохраняет картинки в файл из аксапты.
Столкнулся со странным поведением.
Дано:
Ax4.0
В серверном коде из бд начитывается контейнер с картинкой. Нужно сохранить его в файл.
Перегоняем картинку в System.IO.MemoryStream а его уже сохраняем на диск.
Все хорошо работало.
Но! В какой-то момент попалась нехорошая картинка, при сохранении которой на диск выскакивала ошибка "A generic error occurred in GDI+."
Сохранение на диск через вызов
        image = System.Drawing.Image::FromStream(memoryStream);
        image.Save(_fileName);
падало на этой вредной картинке. При этом сохраняло только 72 кб из 286.
Если переделать вызов на
        byteArray = memoryStream.ToArray();
        netFile = _fileName;
        CLRInterop::staticInvoke(@'System.IO.File', @'WriteAllBytes', netFile, byteArray);
то все отлично работает.
Jpg файлы, получаемые этими методами - разные. При общем размере порядка 286 кб отличаются на 32 байта. При открытии в браузере IE визуально никакой разницы не заметно.
Вопрос:
1. Почему так происходит (ошибка GDI) ?
2. Почему размер и содержимое разное, хотя визуально разницы незаметно. Всегда ли так будет ?
3. Как правильно сохранять картинку в файл ?
P.S.
Зачем это было надо. В бд хранятся картинки, они начитываются, сохраняются на диск в виде файла, вставляются в Excel, который сохраняется как pdf отчет и отдается наружу через бизнес коннектор.
P.P.S. Image класс клиентский, поэтому для нашего случая не подходит.
P.P.P.S
Несколько ссылок где была подсказка при разработке исправленной версии:
1. В этой ссылке
https://habr.com/ru/post/482274/
идет критика System.Drawing и не рекомендуется его использовать при работе с изображениями в ASP.NET. Все из-за проблем с GDI и блокировками.
2. Здесь предложено решение:
https://stackoverflow.com/questions/...-save-the-file
Но нет уверенности, что результат эквивалентен и его везде можно применять.
error, gdi, system.drawing.image, баг
Как удалить меточный файл в 2012? macklakov DAX: Администрирование 8 04.11.2012 03:05
axforum blogs: Экспорт лицензии AX 4.0 и AX 2009 в файл Blog bot DAX Blogs 0 28.05.2012 16:11
SysMailer, отправка PDF, приходит пустой файл ena_ax DAX: Программирование 12 19.11.2010 10:56
Вывод отчета в файл в пакетном режиме Egor_bl DAX: Программирование 3 09.11.2006 09:36
Вывод отчета в файл в пакетном режиме Egor_bl DAX: Программирование 16 09.10.2006 19:10
Часовой пояс GMT +3, время: 10:17.
