#1 |
DAX2009: как в Job реализовать прогресс бар?
Подскажите, как можно реализовать в DAX2009 Job'е подобие прогресс бара ?
Если какой либо способ? Пока реализовал просто консольный вывод обработанных записей в виде: print "%1 из %2" Может быть возможно как то реализовать динамический диалог и в нем нарисовать прогресс? |
#2 |
точно так же как и не в джобе:
http://www.axaptapedia.com/Progress_Bar - часть Progress Bar within a Method или https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...ess-indicators |
#3 |
Спасибо. А можно как-нибудь установить ширину progressBar побольше?
#4 |
Штатно она не регулируется. Прибито в коде гвоздями, но вы можете подправить системный класс и увеличить ширину.
#5 |
progress = SysOperationProgress::newGeneral(...) там есть параметр длина текста. От него регулируется ширина прогрессбара.
Я прибыл к вам из Кантемировской дивизии. А там, как известно, дураков не держат!
#6 |
Спасибо. В итоге через метод.
SysOperationProgress::setTextLength(...) регулирует длину. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Corel (1). | |
