Старый 17.02.2019, 20:56   #1
dark_knight is offline
dark_knight
ошибка именного диапозона
Добрый вечер,
При создании класса для отображения отчета в формате Excel наследуюсь от класса XMLExcelReport_RU.
При запуске класса при исполнении метода:
protected void createReport()
    this.initSectionMap();
    this.execute(#Header);
    while(qr.next())
        bomVersion                  = qr.get(tableNum(BOMVersion));
        bom                         = qr.get(tableNum(BOM));
        inventDim                   = qr.get(tableNum(InventDim));
        inventTable                 = qr.get(tableNum(InventTable));
        ecoResProduct               = qr.get(tableNum(EcoResProduct));
        routeVersion                = qr.get(tableNum(RouteVersion));
        routeOpr                    = qr.get(tableNum(RouteOpr));
        InventItemSetupSupplyType   = qr.get(tableNum(inventItemSetupSupplyType));
        this.execute(#Data);
при вызове первого метода внутри createReport():
protected void initSectionMap()
    this.addSection(#Header);
    this.addSection(#Data);
При исполнении первой же строчки:
Получаю ошибку "Недопустимый именованный диапозон". В шаблоне файла эксель такой диапозон есть. Подскажите пожалуйста куда посмотреть? Заранее спасибо.
Старый 18.02.2019, 06:46   #2
dech is offline
dech
Аватар для dech
650 / 352 (13) ++++++
В шаблоне есть срез?
Если что, спросите человека, как он решил проблему: Ошибка выгрузки в Excel, если в шаблоне есть срез (slicer)
// no comments
За это сообщение автора поблагодарили: dark_knight (1).
Старый 18.02.2019, 12:41   #3
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
Тот пост про "срез" был мой. Технически вопрос не был решен, но с заказчиком отчета удалось договориться о другой форме представления данных в отчете.
Но если у dark_knight нет "среза" в шаблоне, то возможно дело в чем-то другом, в том что выводится в Header. Например, название именованного диапазона оно же case sensitive, так что нужно проверять что в коде Аксапты и в имени в шаблоне все буквы написаны в одинаковом регистре. Так же может быть, что в одном месте какая-то буква латиницей, а в другом месте она же кириллицей.
Старый 18.02.2019, 15:04   #4
dark_knight
Спасибо за ответы. Среза нет. Название именнованного диапозона совпадает с переменной, которую я объявил в classDeclaration():
    #define.Header('Header')
    #define.HeaderText('HeaderText')
    #define.Footer('Footer')
    #define.ItemId('ItemId')
    #define.Data('Data')
    #define.Calc1('Calc1')
    #define.Calc2('Calc2')
    #define.Calc3('Calc3')
    #define.Calc4('Calc4')
Я если честно не знаю в чем може быть проблема.
Миниатюры
Старый 18.02.2019, 16:03   #5
Zabr is offline
Zabr
Может у вам в слове Header какие-то из букв "е" или "а" набраны кириллицей. Попробуйте скопировать в код в точности из файла.
Старый 18.02.2019, 16:25   #6
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,715 / 1204 (44) ++++++++
Убедитесь по кнопке "Диспетчер имен", что ссылка на "секцию" - это обязательно строки целиком! Здесь недопустимо указывать несколько первых ячеек. Именно все первые 4 строки
Т.е. ссылка Header должна иметь вид вроде
Header =Лист1!$1:$4
Если это не так, то лучше удалите ссылку и создайте заново
Старый 18.02.2019, 19:05   #7
dark_knight
Решил создать шаблон с нуля и постепенно добавлять и секции и ячейки. в итоге добавил именнованный диапозон на 3 первые строки. Назвал его Header. Скопировал в код в точности из файла. В итоге спотыкается там же! это странно. Теперь я совсем сбит с толку.
Диапозон выглядит следующим образом:
=Лист1!$1:$1;Лист1!$2:$2;Лист1!$3:$3
Пометил 3 первые строки и дал им имя Header
Миниатюры
Последний раз редактировалось dark_knight; 18.02.2019 в 19:08.
Старый 18.02.2019, 19:28   #8
dark_knight
Все. Понял в чем ошибка. Надо было строки через shift отмечать а не через ctrl. Глупо. Теперь работает. Всем спасибо
Ошибка ModelSecPolRuntimeView Sada DAX: Программирование 1 05.09.2018 16:38
Однократная ошибка времени выполнения vizir DAX: Программирование 8 27.03.2018 21:57
Need help ошибка Неправильный тип индекса массива. Evgeniy2020 DAX: Администрирование 3 05.11.2013 03:13
Ошибка в логе при установке клиента AX 2009 sao DAX: Администрирование 9 04.02.2010 11:56
Часовой пояс GMT +3, время: 13:15.
