Старый 24.12.2018, 11:38   #1
mikki_messer is offline
mikki_messer
Под какую версию .Net надо компилировать dll для использования в Dynamics Ax 2012 R3
Здравствуйте.
Возникла задача подключить к решению на Dynamics Ax 2012 R3 внешнюю dll. Вопрос, есть ли требования к версии .Net Framework, под которую будет откомпилирована dll?
На всякий случай: функции из сборки должны будут вызываться только с сервера, при обновлении избранных таблиц. На сервере установлен .Net Framework 4.7.2.
dynamicsaxse: November 2018 Release – Dynamics AX2012 R3 update Blog bot DAX Blogs 0 15.11.2018 09:11
dynamicsaxse: April release – Dynamics AX 2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 07.04.2017 20:11
emeadaxsupport: AX Performance - Analyzing key SQL Server configuration and database settings Blog bot DAX Blogs 0 28.09.2015 14:11
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 1B [Application and AOS Configuration] Blog bot DAX Blogs 0 05.09.2014 21:11
Часовой пояс GMT +3, время: 01:54.
