Старый 11.12.2018, 19:48   #1
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
ax7: Пробовал ли кто-нибудь отсадить SQL из local devbox
В качестве эксперимента по увеличению производительности попробовал отсадить SQL из local dev box на отдельностоящий физический SQL сервер. Были отсажены следующи базы
- AxDB
- AzureStorageEmulatorDb40
- DYNAMICSXREFDB
Изменил параметрs в конфиге IIS c Local на новый SQL
Настроил права в новой DB, добавил системных юзеров.
Запустил - не заработало. При открытии страницы в IE пытается заредиректится на сраницу аутентификации и повисает, так её не открыв. Доступ к новой DB настроен корректно - через SQL monitor видно, как по ней шастает AOS.
Чего-то не хватает...
Старый 11.12.2018, 21:14   #2
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Логи?
Старый 11.12.2018, 21:58   #3
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Вот есть такая статейка https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...-of-production
Как к другой базе подключиться, там упомянут только web.config Точно проблема не в фаерволе или правах пользователя на базе ?
Старый 12.12.2018, 01:56   #4
trud is offline
trud
1,039 / 1633 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
Еще не факт что можно убрать
- DYNAMICSXREFDB
А если просто ограничиться переносом AxDB?
Старый 15.12.2018, 01:04   #5
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Update:
Заработало. Добавил ролль db_owner для SQL пользователей AOSUser, axdbadmin (до этого были securityadmin). Не уверен что именно это помогло, но вроде больше ничего не делал.
Вот, кстати, отличная статья как раз по этой теме.
http://dev.goshoom.net/en/2017/02/ax...ls-without-vm/
- DYNAMICSXREFDB
DYNAMICSXREFDB нужна только для студии, которую сейча пытаюсь также запустить на отсаженной DB. (еще не работает компиляция и DB Synch)
Последний раз редактировалось DSPIC; 15.12.2018 в 01:07.
За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (1), trud (2).
Старый 15.12.2018, 01:17   #6
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
И на последок, вынес для себя пару полезных параметров в VS, которые не видны в меню Dynamics 365, но давно мечтал их измениить.
c:\Users\Administrator\Documents\Visual Studio 2015\Settings\DynamicsDevConfig.xml
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2), vmoskalenko (2).
mfp: What is new in X++ in AX7? Blog bot DAX Blogs 2 10.02.2016 00:29
из AX2012 в AX2009 кто-нибудь пробовал переносить изменения? lvan DAX: Программирование 0 24.01.2013 14:32
Часовой пояс GMT +3, время: 13:45.
