Старый 06.08.2018, 11:51   #1
HardKate is offline
HardKate
Изменение даты в базе.
Добрый день! Возник такой вопрос (новичок в AX), есть ли возможность изменить дату в зарегистрированном документе(документооборот)?Т.к дата автоматически ставится на сегодняшнее число.
Старый 08.08.2018, 18:33   #2
dech is offline
dech
Аватар для dech
643 / 347 (13) ++++++
Используйте паспорт записи в контекстном меню, если достаточно прав на редактирование.
// no comments
Старый 09.08.2018, 08:56   #3
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Сообщение от dech Посмотреть сообщение
Паспорт записи в стандарте может изменить только ключевое поле, коррекция остальных полей записи из паспорта - это доработка, которой может и не быть.
Изменение даты после проведения документа - не совсем тривиальная задача, т.к. на эту дату могут ссылаться другие записи в системе, например, проводки модулей и главной книги. Если дата информативна, например, дата входящего счета на оплату, ее можно отредактировать, найдя соответствующую запись в таблице из AOT или потратить пару-тройку минут на написание простого job.
Как запустить JScript по событию: "изменение поля 'Общая сумма'" Gait Dynamics CRM: Разработка 6 22.06.2017 17:08
Часовой пояс на сервере или передача даты через параметр ссылки vasya-serega Dynamics CRM: Разработка 18 24.07.2014 18:05
Ошибка JavaScript "Ошибка произошла при получении даты", CRM 4.0 Буденый Dynamics CRM: Администрирование 0 16.10.2012 12:25
создание объекта на базе существующего vienna Dynamics CRM: Разработка 9 11.06.2009 14:01
Доступ к базе данных SQL из плагина ZooY Dynamics CRM: Разработка 11 04.11.2008 10:01
Часовой пояс GMT +3, время: 23:11.
