Старый 22.06.2018, 15:54   #1
SCP_00 is offline
SCP_00
? Метод был вызван с недопустимым числом параметров.
Кто знает возможную причину?
В классе LedgerJournalEngine есть метод:
public boolean accountNumLookup(
    FormStringControl      _formStringControl,
    LedgerJournalTrans     _ledgerJournalTrans,
    LedgerJournalACType    _offsetAccountType = _ledgerJournalTrans.OffsetAccountType,
    LedgerJournalAC        _offsetAccount     = _ledgerJournalTrans.OffsetAccount,
    LedgerJournalTrans_Asset  _ledgerJournalTrans_Asset  = null,
    LedgerJournalTrans_RAsset _ledgerJournalTrans_RAsset = null,
    boolean _useRange = true,
    str  _strFilter = "")
    boolean accountNumLookeUp = true;
На лукапе поля датасоурса формы он вызывается :
public void lookup(FormControl _formControl, str _filterStr)
    if (!ledgerJournalEngine.accountNumLookup(_formControl,
                                      ledgerJournalTrans,
                                      ledgerJournalTrans_Asset, null,
                                      false, _filterStr))
    super(_formControl, _filterStr);
Компиляция проходит без ошибок, но при вызове лукапа на форме выкидывает ошибку:
Трассировка стека: Метод был вызван с недопустимым числом параметров.
И только если для метода указать str параметр. В чем может быть проблема?
ax 2009, ошибка, параметры метода
Display метод временной таблицы выполняется в компании DAT S.Kuskov DAX: Программирование 4 15.04.2011 20:11
DAX 2009,5.0.1000.52 SP1 в таблице smmBusRelTable отсутствует метод convert2Customer Murlin DAX: Программирование 8 11.11.2009 16:23
Поймать resize() метод или ... Vitali_i DAX: Программирование 8 17.02.2009 00:34
Дисплей метод таблицы который вызывается из ГРИДА 3oppo DAX: Программирование 10 23.05.2006 06:47
Передача массива VARIANTов в Automation метод Maximin DAX: Программирование 0 09.10.2002 19:31
Часовой пояс GMT +3, время: 05:50.
