Старый 22.06.2018, 13:13   #1
yevol is offline
yevol
TreeNode AOTgetProperty («Model») возвращает разные значения для клиента и сервера
Всем привет!
Суть проблемы: создается экземпляр объекта TreeNode. Содержит структуру (свойство) Model. На клиенте структура заполняется значением "Foundation". На сервере заполняется значением "19". Таким образом при вызове метода AOTgetProperty («Model») на клиенте получаем значение "Foundation", на сервере "19". (значения приведены для примера, "19" по сути отображает ID модели в таблице SysModelManifest).
Пример кода:
TreeNode treeNode;
ModelName modelNameRet;
treeNode = TreeNode::findNode(@"\Data Dictionary\Base Enums\ABC");
modelNameRet = parentTreeNode.AOTgetProperty("Model");
info(modelNameRet);
aotgetproperty, ax 2012 r3, client, model, server, treenode
daxmusings: PSA: AX7 Build Failure on Generate Packages / Model Export Blog bot DAX Blogs 0 01.11.2017 09:11
palleagermark: New "Retail" model in "July 2017" creating backwards compatibility issues Blog bot DAX Blogs 5 13.07.2017 12:53
stoneridgesoftware: Version Control in Dynamics AX: Ensure that code changes are being made in model tied to version control Blog bot DAX Blogs 0 11.04.2017 20:13
В поле BuildNum таблицы SysUserLog (Журнал работы пользователей) пишется версия не клиента а сервера S.Kuskov DAX: Программирование 2 28.03.2012 13:27
dynamics-ax: Kees Hertogh: The Benefits of a Model Driven Layered Architecture Blog bot DAX Blogs 0 30.03.2011 01:14
Часовой пояс GMT +3, время: 05:48.
