#1 |
Обновить выделенные записи на форме
Задача - массово изменить несколько записей на форме.
То есть, пользователь выбирает несколько записей, нажимает кнопку, выбирает новое значение. Значение устанавливается во все записи Задача, вроде, это очень простая и реализовано так: Есть класс, он получает MultiSelectionHelper с формы и обновляет записи. В конце main, чтобы отразить изменения на форме, стоят в конце ds.reread() и ds.refreshEx(-2). Все хорошо работает Но.....если происходит в коде исключение и откатывается транзакция обновления всех этих строк, то почему-то все записи, которым был сделан update до исключения, так и продолжают показываться на форме с присвоенными значениями. То есть, тот факт , что транзакция откатилась, никак визуально не отражается, пока не нажмешь F5 В коде исключения отлавливаются и тут же вызывается ds.reread() и ds.refreshEx(-2) при исключении тоже. Дебаггер доходит до этих строчек. Видно, что ds присвоен.... Пробовала refreshEx (1) - не помогло. Research помогает, но использовать его не хочу, тк выделение на форме пропадет .... В чем может быть проблема? |
