Старый 08.11.2017, 08:03   #1
vizir is offline
vizir
Post InteropPermission
Может кто-нибудь встречался с ошибкой Сбой запроса на разрешение типа "InteropPermission" ?
Есть две аксапты 2012, dev и work. В dev ошибики не возникает и код отрабатывает нормально, а в work - ошибка при создании объекта COM("ADODB.RecordSet"). Я нагуглил на англоязычных форумах как дать это самое разрешение и ошибка при создании перестала возникать
InteropPermission permission = new InteropPermission(InteropKind::ComInterop);
permission.assert();
, но начала возникать ошибка при открытии созданного COM объекта.
Пробовал добавить этот код и в метод открытия (на всякий случай ) и вылезла другая ошибка: Метод "open" в COM-объекте класса "ADODB.Connection" возвратил код ошибки 0x800A0E7A (<неизвестно>), который означает: Не удается найти указанный поставщик. Вероятно, он установлен неправильно.
По логике, в конфигурации аксапты work не хватает каких то прав, только вот каких( в dev все работает и код один и тот же)?
Старый 08.11.2017, 09:00   #2
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
A MS Jet Database Engine на рабочем окружении установлен?
Старый 08.11.2017, 09:06   #3
vizir is offline
vizir
Вы имеете в виду рабочее окружение сервера work?
Старый 08.11.2017, 11:07   #4
AlexeyS is offline
AlexeyS
404 / 339 (12) ++++++
возможно то или подобное?
Database client tools may have been installed AFTER the Governanceminder client tools, this should be done before
Uninstall and Reinstall the database client tools with the Governanaceminder tools installed
com-объект, interoppermission, ошибка
InteropPermission в пакетном режиме jonny DAX: Программирование 7 03.09.2020 09:49
сервер-клиент подключение к SQL v.i.p.to DAX: Программирование 4 13.08.2015 09:50
Загрузка курсов валют с сайта НБУ Dreadlock DAX: Программирование 12 14.04.2013 19:13
axaptapedia: Current Time Blog bot DAX Blogs 1 29.11.2010 22:11
Dynamics AX: Dynamics AX 4.0 & COM InterOp Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Часовой пояс GMT +3, время: 23:03.
