Старый 15.09.2017, 19:04   #1
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
Edit Method
Ax 4
Всем доброго дня.
Подскажите реально ли сделать следущее.
Есть форма заказов на продажу. На форме три grid. Самый верхний шапка заказа на продажу. Второй строки заказа на продажу с основными товарами. Третий грид тоже отображает строки заказа, но это строки с дополнительными товарами которые относятся в выбранному основному товару (связь через RefRecId на строку основного товара).
В третьем grid есть дисплейный метод который отображает внутренний код основного товара из InventTable.
Появилась потребность изменение основного товара у дополнительного. Чтобы не удалять и заново создавать записи в третьем grid, есть ли возможность вывести туда edit method который будет отображать внутренний код основного товара и при изменении его прописывать новый RefRecId в строки дополнительного товара?
Edit method syl DAX: Программирование 7 11.09.2015 16:51
emeadaxsupport: Error executing code: FormRun (data source) has no valid runable code in method 'new' when trying to edit Project workflow Blog bot DAX Blogs 0 24.06.2015 14:11
emeadaxsupport: Dynamics Ax 2012: How to implement an edit method and use it within Enterprise Portal Blog bot DAX Blogs 0 13.11.2013 22:11
TwC: Validate access to return value from display/edit method. HorrR DAX: Программирование 10 05.03.2008 12:17
TwC: Validate access to return value from display/edit method. алька DAX: Программирование 3 20.04.2007 14:15
Часовой пояс GMT +3, время: 20:27.
