Старый 30.08.2017, 19:41   #1
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Найти Table Relation для заданного поля таблицы
АХ 7
Допустим у меня есть TableId и FieldId, где FieldId - это поле на таблице с TableId
Это поле - foreign key на другую таблицу, и для этой связи существует Table relation на таблице с TableId
Как мне это определить наиболее оптимальным способом?
В смысле понять, есть такой relation, или нету
dicttable, reflection, relation
Как правильно отобразить значение поля таблицы Skolos DAX: Программирование 12 25.02.2016 21:30
How to add a new relation on a table from code Blog bot DAX Blogs 0 14.09.2014 04:56
emeadaxsupport: The 'view details' feature will not work on an EDT field when the field has a relation defined in the 'table references' subnode. Blog bot DAX Blogs 0 26.01.2013 02:14
Каким образом выцепить айдишку или текстовую репрезентацию EDT поля таблицы. HorrR DAX: Программирование 8 18.02.2008 15:45
Как добраться до поля таблицы? Sergioso DAX: Программирование 4 20.01.2005 15:39
Часовой пояс GMT +3, время: 03:44.
