Старый 01.03.2017, 18:40   #1
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Смержить несколько проектов в один
Может кто поделится таким тулом? (AX2009)
Старый 01.03.2017, 19:43   #2
SRF is offline
SRF
376 / 562 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
Не подойдет Building a layer file from XPO files ?
Sergey Nefedov
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1), DSPIC (5).
Старый 02.03.2017, 10:25   #3
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
342 / 931 (32) +++++++
Выделить несколько проектов в АОТе и экспортировать их в рамках 1-го файла не подходит вариант?
Старый 02.03.2017, 12:57   #4
Logger is offline
Logger
4,004 / 3299 (118) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Если менюитем положить в контекстное меню, то можно из AOT объединение проектов тоже делать.
Тип файла: zip SharedProject_ProjectsMerge.zip (4.7 Кб, 226 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: alex55 (1), DSPIC (32).
Старый 02.03.2017, 17:43   #5
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
То что нужно, не не хватает функции
Global::GRD_insertTmp(GRD_TMP_ProjectName);
Старый 02.03.2017, 17:53   #6
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
  // pkoz 31.10.2008
client server static void GRD_insertTmp(common _common)
    if (!_common.isTmp())
        callstack2infolog();
        throw error("Обратитесь к разработчику. Некорректная работа с временной таблицей");
    _common.insert();
Старый 03.03.2017, 09:53   #7
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Сообщение от SRF Посмотреть сообщение
Спасибо, но не то. Он мержит XPOs файлы в один, количество и состав проестов при этом не меняется. Но все равно спасибо, знал про этот тул, да забыл.
Сообщение от Товарищ ♂uatr Посмотреть сообщение
Не, не то.
Это ровно то что нужно! Спасибо огромное. Спас мою .. эту самую
merge, project, xpo, полезное
Несколько отчетов в одном вьювере IKA DAX: Программирование 3 20.08.2013 16:17
Один экземпляр клиента AX на одного пользователя mvsenin DAX: Администрирование 9 22.12.2011 06:51
Несколько вопросов по Проектам Посторонний V DAX: Функционал 2 20.10.2005 06:59
несколько Repot-ов и один class(RunBaseReport) bagyr DAX: Программирование 4 08.07.2005 14:58
Проведение проектов внедрения Shura DAX: Прочие вопросы 6 11.09.2002 23:07
Часовой пояс GMT +3, время: 17:46.
