#1 |
Добрый день! Скажите, пожалуйста. Задача перейти c Nav4.3 на Nav5.
Что я уже сделал. 1. Конвертнул. 2. Переделал ключи - убрал из ключей не нужные SumIndexField - в таблицах по возможности сделал по одном ключу с полем SumIndexField 3. Оптимизировал код, переделал циклы на FINDSET 4. Все это хорошенько протестировал У меня вопросы к многоуважаемым гуру: 1. Для того чтобы подключить возможности экспорта в Excel и Word, какие нужно объекты подгрузить (про таблицы стилей я знаю)? Есть у кого-нить мануал или список объектов, или может "fob" с этими объектами? 2. Правильно ли я понимаю, что для каждой экспортируемой формы (в Word или Excel) или отчета из Navision, нужно вставлять также код в объект, который этот экпорт осуществляет? Возможно перенести этот код из объектов типовой Nav5? 3. Какие еще доработки необходимо провести или может импортировать объекты из типовой Nav5, которые могут повлиять на стабильную работу системы? 4. Каким окажется незадействованый функционал при переходе конвертацией c Nav4? То есть что полезного надо еще перенсти из типовой Nav5 в мою конвертнутую базу Nav4? Спасибо! |
#2 |
Ivan,
А у вас задача стояла какая? Перейти на NAV 5.0 только лишь для увеличения скорости и возможности выгрузки в Excel? |
#3 |
1. Да, увеличение производительности за счет новой платформы. 2. Отказ мелкософта от поддержки Nav4 Второстепенные задачи. 1. Оптимизация ключей и программного кода (отчетов). 2. Использовать уже настроенные выгрузки в Excel и Word 3. Ну и чтобы поуму все сделать. |
#4 |
А почему не сразу на NAV2009 R2?
#5 |
Добрый день! Извините что вклиниваюсь в Вашу тему но у самого стоит подобная задача. Нужно сделать переход с 4-ки на 2009. Подскажите с чего начать и желательно последовательность действий. Какие инструменты есть? Какие подводные камни? Заранее спасибо!
#6 |
На диске 2009 Нава в папке \UpgradeToolKit\Documents\Upgrade Quickguides находятся инструкции по переходу с любой версии, начиная с 3.7 + тулкит + время.
#7 |
Тогда ещё один вопрос. С переходом версии 4 на 2009 так же необходим переход базы с fdb в SQL. Вопрос, что сначало сделать? Перенести на SQL, а потом переход на 2009 либо наоборот?
#8 |
Если база тяжелая, то лучше перейти на сиквел, а потом upgrade (но не забудте про коррекцию дат).
#9 |
А про меня забыли?
Я бы перешел сразу на 2009, но начальство сказало сначала на 5. |
#10 |
Начал перенос базы с 4-ки на 2009(пока всё с натива на натив). попробовал с начало просто подключить базу от 4-ки 2009-тым приложением. Он его с конвертировало. Прогнал тест базы, всё вроде ок, но при попытке открыть компанию система ругается:
Определение поля UserID было изменено после сохранения объекта.
Старый тип: Code Новый тип: Text Что я не так делаю? И как быть? |
#11 |
#12 |
Сам хз, денег столько отдают. Я занимаюсь разработкой, а до лицензионной политики компании мне дела нет. Лучше бы эти деньги мне отдалибы, я бы сразу уволился бы и в отпуск
#13 |
#14 |
Сообщение от Fordewind
