Старый 08.06.2009, 16:38   #1
anatol33 is offline
anatol33
Уважаемые форумчане,
Возникла необходимость учитывать переработку давальческого сырья с учетом наличие его у субподрядчика. Т.е. мы покупаем сырье далее передаем его подрядчику и получаем готовый продукт.
Додумался до следующего варианта:
Создаем склад СУБПОДРЯД с ячейками по подрядчику.
Заказом покупки учитываем покупку материалы на стороне.
Транзитным перемещение отправляем на склад СУБПОДРЯД.
Производственным заказом преобразуем в продукт.
Транзитным перемещение возвращаем продукт на склад ЦЕХ1.
Заказом покупки с издержкой учитываем услугу по переработке сырься.
В принципе все устраивает в такой схеме, кроме сложности учета из за количества операций.
Может есть еще варианты?
Старый 08.06.2009, 17:12   #2
Lates is offline
Lates
А правильно ли я понимаю - сначала покупаем Т1 у Поставщика1, а потом Поставщик2 делает Т2 из купленного Т1?
Старый 08.06.2009, 17:37   #3
apanko is offline
apanko
MCTS
1,164 / 139 (7) +++++
На мой взгляд так как вы указали, плюс пару штрихов:
Услуги субподрядчика учитывать не как ТЗР, а как субподряд - тоже стоимость пойдет на изделие.
Плюс выпускать изделие не на складе СУБПОДРЯД, а сразу на складе-получения (списание же делать со склада Субподряд/Ячейка)
При учете заказа покупки - если операция субподряда последняя, то выпуск произойдет автоматически.
Т.е. весь интеллект запихнуть в процесс создания производственного заказа:
Выпуск на складе-получения.
Списание с Субподряд/Ячейка (возможно автоматическое).
Маршрут с последней (единственной) операцией типа субподряд.
Старый 08.06.2009, 17:49   #4
Lates is offline
Lates
Сообщение от apanko Посмотреть сообщение
Сняли с языка... Зря начал с уточнений
Ну еще как вариант использовать спецификации для создания компонентов производственного заказа и, возможно, настройку компонентов по складам для списания компонентов непосредственно со склада субподрядчика.
Старый 08.06.2009, 18:04   #5
anatol33 is offline
anatol33
спасибо за ответы.
думал над таким вариантом, но потом склонился в сторону транзитного перемещения на получение, т.к. это легче объяснить пользователям.
именно так и сделал по рецептуре подрядчика.
как понимаю упростить не получится
Старый 09.06.2009, 09:36   #6
Lates is offline
Lates
Кстати вот еще подумал - если так необходимо делать перемещения, можно это делать журналом реклассификации - будет немного проще для пользователей.
Старый 09.06.2009, 10:12   #7
anatol33 is offline
anatol33
а цепочку себестоимости не потеряем?
Старый 09.06.2009, 10:18   #8
anatol33 is offline
anatol33
проверил журнал рекласификации, похоже то что надо для простоты процесса.
Старый 09.06.2009, 10:21   #9
apanko is offline
apanko
MCTS
Сообщение от anatol33 Посмотреть сообщение
Распределение товарных издержек работает на накладные покупки и на прих. накладные перемещения.
Это если субподрядчиков не использовать.
Старый 09.06.2009, 10:36   #10
Lates is offline
Lates
Не оч. понял...
По описанному процессу закупка будет формироваться на складе СУБПОДРЯД. И там на ее строки будут распределяться издержки. После чего товар будет перемещаться (возможно реклассификацией) на склад ЦЕХ1.
Старый 09.06.2009, 10:39   #11
anatol33 is offline
anatol33
Не оч. понял...
Закупка за склад ПОКУПКА
перемещение на склад СУБПОДРЯД
производство на склад СУБПОДРЯД
возврат продукта на склад ЦЕХ1
издержки на перемещение на склад ЦЕХ1
ходя можно и в проивзодственный заказа как писал apanko
Старый 09.06.2009, 11:11   #12
Lates is offline
Lates
Возможно я чего-то не понимаю... Но я видел процесс так:
1. Купили у Поставщика1 товар Т1. Приняли на склад ПОКУПКА.
2. Отдали Т1 Поставщику2 (субподрядчику) на переработку - делаем это перемещением со склада ПОКУПКА на склад СУБПОДРЯД.
3. Поставщик2 переработал Т1 и сделал из него Т2. Для отражения этого мы создаем производственный заказ, в котором потребляем товар Т1 на складе СУБПОДРЯД и выпускаем Т2 так же на склад СУБПОДРЯД. При этом будет создана закупка у Поставщика2 (так же на складе СУБПОДРЯД), при товарном учете которой будет автоматически учтен выход в производственном заказе + в этой закупке отражаем товарные издержки.
4. Перемещаем произведенный субподрядчиком Т2 со склада СУБПОДРЯД на склад ПОКУПКА (ну или какой там...).
Старый 09.06.2009, 12:27   #13
anatol33 is offline
anatol33
все правильно, кроме:
5. Заказ Покупки не важно на какой склад, т.к. это покупка услуги по переработке, проводится товарной издержкой.
издержка распределяется на перемещение
Старый 09.06.2009, 12:45   #14
Lates is offline
Lates
Т.е. функцию "Вычислить субподряды" в журналах субподряда Вы не используете?
Старый 09.06.2009, 12:51   #15
anatol33 is offline
anatol33
нет
Старый 09.06.2009, 13:01   #16
Lates is offline
Lates
А почему, если не секрет?
Старый 09.06.2009, 13:33   #17
anatol33 is offline
anatol33
На мой взгляд так проще объяснять пользователям.
Т.е.
1. Мы получаем продукт от субподрядчика это документ ТТН который надо учесть. Хозяйственная операция по смыслу совпадает с типом документа "Транзитное перемещение."
2. Мы получаем счет за услугу(+доставка+упаковка) по переработке сырья. Хозяйственная операция по смыслу совпадает с типом документа "Заказ покупки"
3. Распределяем услугу на полученную партию товара (не произведенного!).
Старый 09.06.2009, 13:42   #18
Lates is offline
Lates
Нууу.. Возможно..
Ваши пользователи - Вам виднее
Старый 09.06.2009, 13:56   #19
anatol33 is offline
anatol33
все для них родных
Старый 10.06.2009, 19:30   #20
RedFox is offline
RedFox
Извините, с нашими праздинками и командировками опоздал малеха...
Андрей, как обычно, уже всё осветил...
Т.е.
ТТН в данном случае это документ для физической перевозки товара (читай Готовой продукции для следующего этапа), а не для перемещения товара в системе! Поэтому никаких перемещений делать не надо!! При этом товар, даже если это давальческое сырьё, финансово принадлежит Вам.
Покупкой тут и не пахнет, так как Субподрядчик выполняет работу по контракту, у которой есть своя стоимость, которая, кстати, вкладывается в произ-во. Поэтому Издержки это задвоение...
Вообще, можно получить Произ-во, как набор операций над товаром и ВОМ-журналом вообще без проблем (что ВЫ прекрасно пытаетесь реализовать виртуально).
Но стоит ли? Может использовать функционал, который уже есть и вроде работает?
Часовой пояс GMT +3, время: 08:43.
