Старый 29.04.2009, 18:07   #1
.Quattro. is offline
.Quattro.
194 / 22 (1) +++
Thumbs up
Всем привет.
Ситуация следующая:
Из Закака Продажи создали Отгрузку, из Отгрузки создали Подбор, подобрали товар и зарегистрировали подбор.
Но в зоне отгрузки обнаружили, что товар бракованный попался. Хотим его вернуть обратно, а взамен взять другой - артикул тот же, серийнинк другой.
Каким образом это предлагает сделать стандартный функционал?
Возможно ли отменить подбор?
Создать размещение из отгрузки?
Как предлагается поступать в таком случае?
Nav 4 sp3.
Старый 29.04.2009, 22:39   #2
Romul is offline
Romul
Использовать механизм внутреннего размещения:
Склад -> Обработка товаров по нескольким заказам -> Периодич. Задания -> Внутренние размещения.
Когда Вы учли подбор, товары из зоны подбора упали в зону отгрузки. Они лежат уже в ячейке отгрузки. Вам необходимо вернуть их назад, используя внутреннее размещение. Возращайте из зоны отгрузки и соответствующей ячейки назад, в ячейку подбора.
А дальше уже разберетесь, дело техники.
Старый 30.04.2009, 13:33   #3
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
это сделали, спасибо.
надо же неправильные разместить, а правильные подобрать!
с первым пунктом разобрались сразу, там довольно просто, а как со вторым пунктом?
отгрузка (под которую делали подбор) продолжает думать, что собрана полностью.
подбор из этой отгрузки уже не создается.
Старый 30.04.2009, 14:25   #4
Lates is offline
Lates
Как вариант - создать новую отгрузку.
Может, конечно, и в существующей можно обнулить подобранное кол-во в строке отгрузки... Возможно после этого подбор создастся. Правда так еще не пробовал.
Посмотрел - в таблице поле не редактируется так просто. Можно написать функцию...
Старый 30.04.2009, 14:35   #5
Romul is offline
Romul
Сообщение от Sancho Посмотреть сообщение
Внутреннее размещение учли? С ячейки в зоне отгрузки обратно - на ячейку подбора. Теперь товары снова лежат в зоне подбора. Несмотря на это, подобранное количество в документе отгрузки так и остается висеть. Хотя по складским операциям (посмотрите в регистрах или просто - по учтенным размещениям) все хорошо - вернули товар назад в зону подбора в ту же самую ячейку.
Старую отгрузку удаляйте руками, создавайте новую. Проблем быть не должно.
Старый 30.04.2009, 14:48   #6
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
обратно разложили не внутренним размещением, а передвижением. разложилось прекрасно.
если прибьем отгрузку, то новая инициирует полный подбор или остаточки?
Старый 30.04.2009, 15:20   #7
Romul is offline
Romul
Полный.
Старый 30.04.2009, 15:31   #8
Lates is offline
Lates
При этом, насколько я понимаю, разместить товар из зоны отгрузки нужно таким образом, чтобы в следующей отгрузке программа дала подобрать именно из других ячеек, а не из тех же самых...
Старый 30.04.2009, 16:30   #9
.Quattro.
194 / 22 (1) +++
Получается, как ни крути, писать отмену подбора...
Старый 30.04.2009, 16:37   #10
Lates is offline
Lates
Как вариант - создать новую ячейку. Например, "БРАК". В нее передвижением (размещением) переместить бракованный товар из зоны отгрузки. Далее либо отменить подбор (самописной функцией), либо создать новую отгрузку. И следующий подбор уже будет подбирать другой товар. + при этом должны быть соответствующим образом настроены приоритеты ячеек. В моей идеологии ячейка "БРАК" должна иметь минимальный приоритет, чтобы программа при подборе в нее не смотрела (смотрела в последнюю очередь).
Старый 26.05.2009, 00:05   #11
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от Lates Посмотреть сообщение
Наверное поздно, но 1 уточнение - не забываем про Option-поле "Block Movement" c его значениями для Ячеек и Зон!
+ смотрите как вызывается форма Registered Whse. Act.-Lines через меню Registered P&ick Lines
Часовой пояс GMT +3, время: 08:16.
