Старый 02.12.2008, 15:23   #1
Lapunder is offline
Lapunder
Ситуация. Кодеюнит, обрабатывающий XML-файлы и загружающий их содержимое через XML-порты в базу (типов файлов много, стало быть портов - столько же). В поцессе обработки вполне могут быть ошибки (нверная структура загружаемого файла, ошибка записи в таблицу и прочее). Как можно "отловить" ошибку и вместо сообщения Navision передать что-то вроде "В процессе обработки произошла ошибка. Повторите процедуру заново".
Спасибо
Старый 02.12.2008, 15:33   #2
artkashin is offline
artkashin
519 / 18 (2) ++
Сообщение от Lapunder Посмотреть сообщение
Спасибо
IF NOT Codeunit.RUN THEN "ё маё, что ж я наделал то?"
Старый 02.12.2008, 16:01   #3
Lapunder is offline
Lapunder
)) кодеюнит запускается, никуда он не денется. ошибка может быть внутри при обработке файлов. так вот [codebox]IF NOT XMLPort.IMPORT THEN ...[/codebox] не срабатывает, если ошибка внутри обработки. т.е. он нав показывает ошибку обработки и дальнейшее сообщение уже не выводится.
Старый 02.12.2008, 19:44   #4
RedFox is offline
RedFox
Не совсем понял что имеется ввиду, но поссмотрите GETLASTERRORTEXT
+ FIELDERROR (если будете сами делать разборку)
Старый 03.12.2008, 13:13   #5
.Quattro. is offline
.Quattro.
194 / 22 (1) +++
GETLASTERRORTEXT появился только в 5ке и можно использовать только с кодеюнитом (IF RUN.. THEN).
А здесь датапорты придется переделывать, чтоб узнать, что за ошибка.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:29.
