Старый 06.05.2008, 23:42   #1
rem2 is offline
rem2
Никак не могу понять практическую применимость опции Соглашение, карточка которого выбирается через кнопку Клиент на карточке клиента. Информации, что-то поясняющей, почти нет, в хелпе только пару абзацев, из которых понятно, что это можно использовать в качестве одного из измерений. Если это только так, то было бы понятно. Но, наверное, подразумевается, что это имеет какую-то дополнительную пользу.
Если карточка нужна, только чтобы содержать описание и дату для одного из значений кода соглашения, то отдельная карточка была бы не нужна, это можно было бы указать в строке Измерение Значение. Наверняка есть дополнительный функционал.
Подскажите, пожалуйста, если кто пользуется этим?
Старый 07.05.2008, 08:31   #2
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Может если написать Соглашение = Договор будет понятнее? Этим пользуются все кто ведет учет договоров в Нав, взаиморасчеты по договорам и т.д., практически все функционал договоров доделывают под себя.
Want to believe...
Старый 07.05.2008, 09:58   #3
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
Сообщение от Rem2 Посмотреть сообщение
Ну фактически да, в соглашении Вы указываете только дату и описание
есть возможность автоматического создния соответствующего измерения (если стоит галка "Синхронизация Измер. Соглашений" в Финансах НАстройки)
есть возможность просмотреть список учтенных операций по соглашениям (правда там есть маленькая ошибка локализации, там надо права доступа поставить в форме).
А так больше ничего нет, надо писать и писать, копать и копать
Старый 07.05.2008, 20:20   #4
rem2 is offline
rem2
Спасибо, теперь ситуация понятна
Сообщение от gala Посмотреть сообщение
за пояснение функции этого чекбокса отдельное спасибо.
Я попробовал. Как я понял, создается только запись значения измерения в измерение, выбранное в поле над этим флажком. Т. е. выбор стандартного значения измерения для конкретного клиента нужно не забывать делать вручную? Никакого обновления (синхронизации) в соответствии с указанными датами начала и конца действия соглашения не происходит?
этот функционал работает на основании выбранного для клиента значения измерения СОГЛАШЕНИЕ или самостоятельно, на основании введенных дат?
Старый 08.05.2008, 09:42   #5
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
Да, только создается запись и все. По-умолчанию определяется Описание измерения на основании Описания к договору, но потом оно, увы не редактируется. Больше никаких синхронизаций в стандартном функционале не происходит.... . Даты в карточке договора - только информационные поля и нигде больше не используются.
Этот функционал работает просто позволяет просмотривать учтенные операции контрагента, которые относятся к одному и тому же договору. И все, просто автоматом ставиться нужный фильтр.
P.S. обратите внимание на следующее:
- при применении операций контрагента система не смотрит на договор (иногда это очень важно для расчетов с поставщиком). За этим надо сдедить вручную или дорабатывать.
- в форме применения или учтенных операций с поставщиком Вы не сможете увидеть даже код договора, если это измерение не является 1 или 2 глобальным. Что бы обойтись без доработки рекомендую устанавливать ДОГОВОР как глобальное измерение
- при оформлении документа Вам просто предлагается выбрать договор из общего списка значений измерений, что крайне не удобно для всех. При этом никакого контроля по тому к какому поставщику относиться соглашение нет, то есть можно указать договор, который относиться совсем к другому поставщику/клиенту. Эту часть я уж точно советовала бы допелить, что бы потом не мучаться с ошибками пользователей.
Больше вроде никаких особенносей не могу вспомнить....
Старый 08.05.2008, 16:05   #6
rem2 is offline
rem2
Gala, большое спасибо!
Старый 15.08.2008, 15:55   #7
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
"Поднимая" старую тему осмелюсь спросить... Какую функциональность Вы хотели бы видеть в договорах....
От себя сразу напишу (что бы не повторять идеи, а узнать новые):
- "опустить" в карточку договора большинство полей из карточки поставщика/клиента... (Учетная Группа, Валюта, Менеджер, Условия оплаты, условия отгрузки, Код банка) может быть что-то еще?
- вывести договор в отчетах поставщика/клиента (оборотка, бух. карточка, акт взаимозачета) , на формах (учт. операции, применение)
- применям в разрезе договоров
- прикретить форму договора отсканировнную в карточку
Что еще обычно дописываете? И почему?
Заранее всем спасибо...
Старый 15.08.2008, 17:31   #8
rmv is offline
rmv
- Измерения хорошо бы на договор повесить. Два поля Global Dimension и связку в Default Dimension.
- Ссылку на основной договор (для приложений) часто просят.
Старый 16.09.2008, 12:37   #9
rruskih is offline
rruskih
Аватар для rruskih
12 / 10 (1) +
Извините за оффтоп, но...
Я сам недавно перешел на работу в Наве 4 версии, до этого лет 5 работал в 3.60... И был зело удивлен что так покоцали работу с договорами в 4-ке (хотя и в 3.60 нуно было кое-что дорабатывать, но не столь сильно)
P.S. Аргументы в пользу того, что это упростило анализ фин. потока в разрезе договоров, не приемлемы. Потому как, для того чтобы вести фин. анализ в 3.60 я обошелся минимумом изменений.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:02.
