Старый 03.03.2008, 13:48   #1
Казалось бы, тут не должно быть никаких проблем.
Но дело в том, что в демонстрационной БД по умолчанию включена галочка “Проверка кодовой страницы” (Validate Code Page). И если просто при-аттачить базу данных W1 взятую с Product CD.
То при открытии этой базы данных русским ‘клиентом’ (Navision) будет выдана ошибка.
В тексте этой ошибки рекомендуют отключить параметр ‘Контроль кодовой страницы’ через окно ‘Изменить БД’.
Но сделать этого не получиться, так как открыть базу нет возможности.
Как быть? - Надо отключить параметр проверки кодовой страницы через SQL.
Для того что бы понять какой sql-код нам нужен возьмем русскую БД (ее то мы может открыть) и при включенной sql-трассировке отожмем проблемную галочку.
Открываем русскую SQL базу данных Navision (какую-нибудь тестовую).
Открываем окно ‘Изменить БД’.
Выставляем параметр монопольного использования БД “Single user” (потом не забыть вернуть обратно).
Запускаем sql-трассировку (SQL Server Profiler).
Отжимаем проблемную галочку. Помним, что сопоставление надо оставить старое - (Cyrillic).
Смотрим получившийся след в SQL Server Profiler. Видим sql-код вида ‘ SET “checkcodepage” ’.
Создаем для базы данных W1 sql-запрос и запускаем скопированный из SQL Server Profiler код:
exec sp_executesql N'UPDATE "dbo"."$ndo$dbproperty" SET "checkcodepage" = @P1', N'@P1 int', 0
Открываем базу данных W1 и видим, в ‘Изменить БД’, что галочка “Проверка кодовой страницы” отжата.
Подробнее... http://blogs.technet.com/alexef/archive/20...odePageSQL.aspx
Часовой пояс GMT +3, время: 01:10.
