Старый 06.11.2007, 14:43   #1
Iskatel is offline
Iskatel
Столкнулся с следующей ситуацией.
Переменная типа записи возвращает пустое значение.
recHR_Employee - переменная типа записи на таблицу HR_Employee
recHR_Employee_2 - переменная типа записи на таблицу HR_Employee
Сейчас recHR_Employee.HR_Employee_TrialStartDate = ''.
recHR_Employee.RESET;
recHR_Employee.SETFILTER(recHR_Employee.HR_Employee,'%1',prmHR_Employee) ;
IF recHR_Employee.FINDFIRST THEN
dtHR_Employee_Date :=recHR_Employee.HR_Employee_TrialStartDate;
//update извне даты HR_Employee_TrialStartDate
Сейчас recHR_Employee.HR_Employee_TrialStartDate = 15.10.2007.
recHR_Employee_2.RESET;
recHR_Employee_2.SETFILTER(recHR_Employee_2.HR_Employee,'%1',prmHR_Employee) ;
IF recHR_Employee_2.FINDFIRST THEN
dtHR_Employee_Date :=recHR_Employee_2.HR_Employee_TrialStartDate;
recHR_Employee_2.HR_Employee_TrialStartDate возвращает значение = ''.
По идеи должен вернуть дату 15.10.2007, но этого не делает.
Как сделать чтобы следующий RESET вернул дату 15.10.2007 ?
Старый 06.11.2007, 14:59   #2
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Вроде как должна найти измененную запись и соответственно новое значение поля.
Нигде не ошибся в именовании переменных?
Точно делается FIND? Точно апдейтится извне данная запись?
Почему не используешь GET? Просто интересно, потому что поиск по первичному ключу, я так понял...
Старый 06.11.2007, 15:07   #3
Iskatel is offline
Iskatel
Пробавал GET - тоже самое.
Апдейт протсходит через Automation. Режим Debug Mode, точка останова после - "update извне даты HR_Employee_TrialStartDate". Смотрю значение в таблице через Query Analyzer - значение обновлено.
Старый 06.11.2007, 16:24   #4
Corleone is offline
Corleone
а тут у тебя чего?
prmHR_Employee какое значение имеет?
Старый 06.11.2007, 17:03   #5
Iskatel is offline
Iskatel
Вообще, prmHR_Employee - входящий параметр.
prmHR_Employee переменная типа integer и пусть равняется 176.
Когда выполняется IF recHR_Employee_2.FINDFIRST THEN ...
то находит нужную строчку, но recHR_Employee_2.HR_Employee_TrialStartDate там пустая.
Старый 06.11.2007, 17:20   #6
Corleone is offline
Corleone
короче непонятно какой будет фильтр стоять после такого
recHR_Employee.SETFILTER(recHR_Employee.HR_Employee,'%1',prmHR_Employee);
Если нужную строку находит, значит MODIFY не сделал наверное.
Старый 06.11.2007, 17:44   #7
Fordewind is offline
Fordewind
Сообщение от Programmer Посмотреть сообщение
Если prmHR_Employee переменная типа integer, то не надо использовать '%1' да и SETFILTER вообще. Лучше использовать SETRANGE.
По существу: Nav работает с версиями базы. А в текущей версии требуемое поле пусто. Я бы посоветовал использовать SELECTLATESTVERSION перед строкой
Старый 06.11.2007, 18:09   #8
Corleone is offline
Corleone
Сообщение от Fordewind Посмотреть сообщение
Я вообще не понял на какое поле фильтр ставится!
Это поле называется также как таблица или чего это значит?
Старый 06.11.2007, 18:23   #9
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Сообщение от Gmc Посмотреть сообщение
Да нет. Название поля HR_Employee. Просто
можно было записать так
recHR_Employee.SETFILTER(HR_Employee,'%1',prmHR_Employee);
Лондон-Париж, та-да-ту-там ... та-ду-дам )
Упс. А житель туманного альбиона прав ) По представленному коду поле называется так же, как сама таблица. Че делать будем, коллеги? Мировое сообщество, что скажете? )
Старый 06.11.2007, 18:31   #10
Corleone is offline
Corleone
Сообщение от romeo Посмотреть сообщение
Нет там такого поля, но тогда уж GET если имеется ввиду код сотрудника.
Но это не суть проблемы, ошибка в коде
скорее всего.
Я думаю мистер Программер нам прояснит ситуацию.
Старый 07.11.2007, 06:14   #11
Iskatel is offline
Iskatel
//update извне даты HR_Employee_TrialStartDate Сейчас recHR_Employee.HR_Employee_TrialStartDate = 15.10.2007.
SELECTLATESTVERSION ;
Вернуло то, что нужно. А именно дату 15.10.2007.
Всем спасибо.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:51.
