Старый 03.08.2004, 18:22   #1
DmitryShm is offline
DmitryShm
? 2 вопроса: по сообщению и событиям
У меня, с позволения, к вам несколько вопросов:
1) Как сделать так, чтобы контрол Navision окликался при нажатиях на кнопки <right arrow> и <left arrow> (например, для того, чтобы переходить на соседние контролы Navision (формы, например)). Сам такую возможность искал -- не нашел.
2) Как осуществлять сообщшения между формой и его субформой (например, определять, что в table box, который расположенн в субформе, имеет выбранной 1 запись). Неужели писать код в OnTimer?
Старый 04.08.2004, 16:59   #2
Polar is offline
Polar
Аватар для Polar
281 / 74 (3) ++++
Раз уж есть время пройдусь по темам....
Поставить фокус на контрол в навижине достаточно трудно. Единственный способ это определить в свойствах одного контрола , что следующий будет который нужен.
(это свойство NextControl). А вообще то фокуссировка на контролах из кода тут отсутствует напрочь.
Если надо менять какие-нибудь свойства типа Editable или Visible etc. , то надо сначала дать имя контролу (свойство Name ) , а потом сделать так:
CurrForm.Control1.Editable:=FALSE , ну или что там нужно.
Общаться с субформой можно точно также:
окрестить ее именем и
CurrForm.SubForm1.FORM.Method1(Parameter1,.. etc.)
(Method1- это триггер субформы, если надо то возвращающий номер текущей записи или чего там надо.)
А вообще, все в сад!!! ;-))))) ( http://mibuso.com ).
Там даже был пример синхронизации 3-х субформ на одной. (Хотя возможно и через OnTimer)
Удачи!
Старый 04.08.2004, 17:50   #3
Yoil is offline
Yoil
NavAx
NavAx Club
1,574 / 70 (6) ++++
Не понял, как это фокусировка из кода отсутствует?
Currform.ControlName.ACTIVATE
На самих контролах есть соответствующие триггеры OnActivate и OnDeactivate
Насчет обращения между объектами.
Можно вообще нарисовать кодъюнит со свойством Single Instance, в нем описать всяческие нужные функции для передачи всяческих нужных значений и через него гонять значения туда-сюда.
Старый 04.08.2004, 17:59   #4
Polar is offline
Polar
Аватар для Polar
281 / 74 (3) ++++
да с ACTIVATE стормозил ............
Удачи!
[attain] начнем утро с вопроса: вчера вечером пытался подключить визуальную OCX комп Lexi NAV: Программирование 3 23.04.2003 12:34
Часовой пояс GMT +3, время: 23:48.
