#1 |
Вопрос.
Учитываю продажу - при учете формируется в таблице value entry строка с полем "Сумма себестоимости факт"=средн.себестоимость из карточки товара сложившейся на тот момент. После коррекции и учета себестоимости добавляется строка в value entry на разницу до фактической себестоимости (до себестоимости прихода с которого списался товар), и если разница добавляется то проводки (проводки): 90-41 = 100 р 90-41 = 20 р Если разница наоборот уменьшается то проводки : 90-41 = 100 руб 90-41 = -20 руб В настройке товара "Понижающая коррекция"=true. Вопрос - как реагируют бухгалтера на 2 вариант и есть ли какая либо возможность - это обойти (стандартно)? Я только догадалась - если себестоимость в строке продаже ставить нулевую, то в value entry создается строка но нулевая. И после коррекции и учета - будет только одна проводка. |
#2 |
Сообщение от Галина
Бухгалтера конечно это не очень воспринимают. А стандартно это ничем не рулится. |
#3 |
А не пробовали снять "галку" в поле "автоматический учет себестоимости" в настройке карточки товара?
Тогда проводки по себестоимости вообще не должны формироваться. А при коррекции и должна оказаться одна проводка, кажется. Давно так настраивала, но вроде должна формироваться одна проводка |
#4 |
Сообщение от gala
При учете сначала создается запись в Value Entry - она есть всегда и она всегда по средней. А проводки то понятное дело - при запуске задания появятся.
#5 |
Если "моя" галка стоит, то операции стоимости будут формироваться (кажется) только при коррекции.
#6 |
Сообщение от rov
Смысл?
При учете сначала создается запись в Value Entry - она есть всегда и она всегда по средней. |
#7 |
Сообщение от gala
(кажется)
To asacom: ну конечно вы правы, конечно же и по стандартной могут быть проводки. Просто я имел в виду самый распространенный вариант учета: ФИФО или ЛИФО. |
#8 |
Gala
ваша галочка у меня не стоит. И проводки формируются после коррекции и учета (запускаю задания). С ROV согласна -эта галочка не влияет на процесс создания строки в value entry |
#9 |
Вот что есть в доке, относительно упомянутой галочки:
![]() Флаг в поле Автомат. Учет Себест. означает, что при учете товарной операции, программа автоматически учитывает операции по финансовому счету себестоимости товара, счету коррекции и счету себестоимости продажи в книге финансовых операций. |
#10 |
Кстати Rov вы совершенно правы
#11 |
Исправляюсь не по средней- а с поля "себестоимость единицы", которое в свою очередь после запуска задания коррекция становится равным =полю "Средняя себестоимость (руб)" при методе учета<>Стандартный, а при методе учета Стандартный =полю "Стандартная себестоимость"
#12 |
Сообщение от Галина
#13 |
Еще оговорюсь только для 3.6 и ниже. В 4 что уже новое-надо разбираться
