Старый 13.05.2005, 17:05   #1
Cheb is offline
Cheb
138 / 13 (1) ++
Здравствуйте.
Пытаюсь из одного произв. заказа на выпуск товара А сформировать ПЗ для выпуска товара Б (Б->А). У обоих товаров Система заявок - Произ. заказ.
Создаю плановый ПЗ на выпуск А 10 штук. Запускаю задание Обновить.
Далее Перепланировать и выбираю Все уровни, направление планирования обратное.
Получаю ПЗ:
Для выпуска А: дата/время начала 28.04.05 21:20:00, дата/время конца 13.05.05 23:00:00.
Для выпуска Б: дата/время начала 27.04.05 13:00:00, дата/время конца 28.04.05 23:00:00.
Собственно, вопрос в следующем, почему заказ Б завершается 28.04.05 23:00:00, а не 28.04.05 21:20:00, в момент запуска заказа А?
Старый 13.05.2005, 17:48   #2
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Надо смотреть настройки Машинных Центров, Календарей, Маршрутов....
Так сразу и не скажешь...
Старый 14.05.2005, 09:31   #3
asacom_imported is offline
asacom_imported
Сообщение от chebv
Здравствуйте.
Я бы первым делом посмотрел на поле "Перенос-Вперед Кол-во" в маршруте...
А затем временнЫе поля в маршруте...
Старый 14.05.2005, 10:12   #4
Cheb is offline
Cheb
138 / 13 (1) ++
Сообщение от asacom
Это поле везде равно 0.
Старый 14.05.2005, 10:18   #5
asacom_imported
Ну а если посмотреть в произв. заказе для Б Товар/Маршрут? По операции, выполняемой 28.04 с 21.20 выяснить проблему не получается?
Старый 14.05.2005, 11:03   #6
Cheb is offline
Cheb
138 / 13 (1) ++
Сообщение от asacom
Нет. В Товар/Маршрут для Б те же самые значения дат и времени, которые я написал выше.
Старый 14.05.2005, 11:20   #7
asacom_imported
Сообщение от chebv
Так, наощупь, сложно что-то советовать...
А сколько операций в маршрутах для А и Б?
Может Б не требуется для выполнения первой операции с А?
Время, необходимое для производства Б(по временнЫм полям) соответствует времени, вычисленному для заказа?
Старый 14.05.2005, 11:56   #8
Cheb is offline
Cheb
138 / 13 (1) ++
По одной операции в каждом маршруте. Заведена спецификация Б->А. Время, необходимое для производства Б вычисляется правильно...
Старый 14.05.2005, 12:01   #9
asacom_imported
Сообщение от chebv
А можно получить подробности маршрутов?
Старый 16.05.2005, 08:32   #10
Cheb is offline
Cheb
138 / 13 (1) ++
Попробовал на Cronus спланировать ПЗ для товара 1000. Та же самая ситуация...
Старый 16.05.2005, 09:20   #11
asacom_imported
Сообщение от chebv
А если демку восстановить в новую базу, т.е. использовать оригинальные объекты и настройки? Займет всего минут 10... Зато будет информация для размышления...
Старый 16.05.2005, 12:18   #12
Cheb is offline
Cheb
138 / 13 (1) ++
Сообщение от asacom
Так я демку и восстановил...
Старый 16.05.2005, 12:36   #13
asacom_imported
Сообщение от chebv
Сообщение от asacom
Ну если неправильно считает в свежеустановленной демке, с оригинальными объектами и настройками, то здесь поможет только полная переинсталляция с заменой железа... Кстати, при переинсталляции, старая база не удаляется...
Но что-то меня мучают сомнения насчет действительно выполненного полного восстановления демки с объектами и общими данными...
Кстати, а версия какая?
Старый 16.05.2005, 13:02   #14
Cheb is offline
Cheb
138 / 13 (1) ++
Сообщение от asacom
Версия 3.60. А у Вас планирование ПЗ производится верно? Может, это вообще невозможно на стандартном функционале?
Старый 16.05.2005, 13:08   #15
asacom_imported
Сообщение от chebv
Сообщение от asacom
Если бы у меня считалось неверно, то я не задавал бы вопросов...
У меня считается верно на 3.7 и 4.0. Сейчас проверю на 3.6...
Старый 16.05.2005, 13:53   #16
asacom_imported
Сообщение от asacom
Проверил, нормально считает...
Старый 16.05.2005, 15:52   #17
Cheb is offline
Cheb
138 / 13 (1) ++
Создал с нуля базу Cronus. В утвержденных ПЗ открыл заказ 1010005 для производства товара 1000. Далее запустил перепланирование, направление расчета обратное, все уровни.
Получилось:
Заказ для 1000 дата/время начала 26.01.01 12:00:00 дата/время конца 30.01.01 16:00:00.
Заказ для 1100 дата/время начала 18.01.01 8:54:40 дата/время конца 25.01.01 16:00:00.
Заказ для 1150 дата/время начала 08.01.01 22:20:48 дата/время конца 17.01.01 23:00:00.
Ничего не понимаю...
Старый 16.05.2005, 16:06   #18
asacom_imported
Сообщение от chebv
Заказы с такими(7 знаков) номерами уже лежат в базе. Новые, если верить нумерации, имеют 6 знаков... Может не на те заказы смотришь?
Старый 16.05.2005, 16:25   #19
Cheb is offline
Cheb
138 / 13 (1) ++
Не понятно, какая разница, создал я новый заказ, или перепланирую существующий... Создал новый, 6 знаков. Та же самая ситуация.
Старый 16.05.2005, 16:43   #20
asacom_imported
Сообщение от chebv
Да, никакой... На складе есть готовые комплектующие и используются они, а не те, которые создаются прозводственными заказами... Отсюда и время начала по итоговому заказу меньше, чем время окончания производства комплектующих...
Посмотри внимательно, у тебя кол-во в произв. заказе для комплектующих должно быть меньше, чем необх. кол-во по спецификации...
Я же просил внимательно проверить временнЫе поля и необходимое время по заказам...
Часовой пояс GMT +3, время: 16:00.
