Старый 15.07.2015, 11:19   #1
trudel is offline
trudel
SSRS. Дублирование отчета.
Здравствуйте.
Как продублировать SSRS отчет, если нужно иметь еще один такой же, но с несколькими изменениями в дизайне?
Старый 15.07.2015, 11:33   #2
axm2013
Гость
n/a
Продублируйте дизайн в SSRS отчете
Старый 15.07.2015, 15:34   #3
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,514 / 435 (18) +++++++
Сообщение от trudel Посмотреть сообщение
создать новый проект, в нем добавить все датасеты и параметры и скопировать из прежнего проекта дизайн? тогда ругается, что "ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта" при вставке.
простро откройте студию, найдите отчёт, разверните его, в узле дизайнов выберите нужный и нажмите Copy (дизайн скопируется) и там же Paste (дубликат вставится). А дальше уже кряжите дубликат как вам надо
Вячеслав
Старый 15.07.2015, 15:40   #4
trudel is offline
trudel
Новый отчет с новым дизайном мне нужно вызвать из другого места аксапты,чем прежний. Я смогу это сделать имея 2 дизайна на 1 проекте?
Старый 15.07.2015, 15:45   #5
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Вы сначала определитесь, что вам нужно - новый ОТЧЁТ или новый ДИЗАЙН ОТЧЁТА. Думаю, разницу объяснять не надо.
В зависимости от этого и действуйте.
Я описал второй вариант
Вячеслав
Старый 15.07.2015, 16:19   #6
axm2013
Гость
n/a
По вашему описанию следует что набор данных для отчета одинаков и отличия лишь косметические.
В таком случае проще поменять чуть дизайн.
При вызове SSRS отчета вы указываете какой дизайн используете.
На всякий случай:
https://technet.microsoft.com/en-us/.../cc567629.aspx
За это сообщение автора поблагодарили: trudel (1).
Как заставить query добавленный в run time отобразится в диалоговом окне SSRS отчета? Morpheus DAX: Программирование 1 03.03.2015 22:57
Как из SSRS-отчета узнать в каком VS Model Project реализован этот отчет? mazzy DAX: Программирование 9 27.06.2014 10:50
i-neti: В VS не показываются новые поля временной таблицы SSRS-отчета Blog bot DAX Blogs 0 18.06.2014 17:11
AX2012 корректная инициализация параметров отчета (SSRS) PavelX DAX: Программирование 1 24.11.2012 18:48
AX 2012 ошибка запуска SSRS отчета в пакетном режиме epetrov DAX: Программирование 0 19.07.2012 10:29
Часовой пояс GMT +3, время: 05:09.
