Старый 17.06.2015, 17:54   #1
Art_Tanis is offline
Art_Tanis
Помощь с QUERY
Добрый день!
Делаю Query:
static void _201_HTC_Query_fromCustJour(Args _args)
    Query                   query;
    QueryRun                qr;
    QueryBuildDataSource    qbds, qbdsinvent;
    QueryBuildRange         qbr;
    CustInvoiceJour  custInvoiceJour;
    CustInvoiceTrans custInvoiceTrans;
    CustTable        custTable;
    InventBatchid           inventBatchId = "141110-PO014116";
    query = new Query();
    qbds = query.addDataSource(tableNum(CustInvoiceJour));
    qbds.addSortField(fieldNum(CustInvoiceJour, SalesId));
    qbds = query.dataSourceTable(tableNum(CustInvoiceJour)).addDataSource(tableNum(CustTable));
    qbds.relations(true);
        qbds.fetchMode(QueryFetchMode::One2One);
    qbds = query.dataSourceTable(tableNum(CustInvoiceJour)).addDataSource(tableNum(CustInvoiceTrans));
    qbds.addRange(fieldNum(CustInvoiceTrans,ItemId)).value("P35080");
    qbds = query.dataSourceTable(tableNum(CustInvoiceTrans)).addDataSource(tableNum(InventTrans));
    qbds.addRange(fieldNum(InventTrans,InventTransId)).value("001720288");
    qbds.fetchMode(QueryFetchMode::One2One;
    qr = new QueryRun(query);
    info(query.dataSourceTable(tableNum(CustInvoiceJour)).toString());
    while (qr.next())
        custInvoiceJour = qr.get(tablenum(CustInvoiceJour));
        custInvoiceTrans = qr.get(tablenum(CustInvoiceTrans));
        custTable = qr.get(tablenum(CustTable));
        info(strfmt("%1 | %2 | %3 | %4", custInvoiceJour.SalesId, custTable.Name, custInvoiceTrans.ItemId, custInvoiceTrans.Qty));
На выходе получаю правильную агрегированную запись но дважды. Вопрос как сделать чтобы один раз а не два?
Старый 17.06.2015, 18:12   #2
Art_Tanis
Разобрался. Однако проблема - вот такая ошибка.
Суммарный внутренний размер записей в вашем объединенном операторе SELECT равен 25016 байтам, но система Microsoft Dynamics по умолчанию настроена так, что он не должен превосходить 24576 байтов.
Приходится исключать одну из таблиц в данном случае CustTable. Что разумеется не очень круто. Подскажите можно ли это исправить??
Старый 17.06.2015, 18:16   #3
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,286 / 3494 (123) ++++++++++
У Вас группировка только по первому датасорсу.Плюс явно не весь запрос приведен, ибо видны "следы" от CustTable, который не участвует в приведенном примере кода.
Ну т.е. сделайте так:
1. Сделайте группировку и Query только с одним датасорсом.
2. Как только получите результат - то подсоединяйте второй датасорс и т.д.
Те датасорсы, которые в выборке не нужны - присоединяйте по (Not) Exists Join
В Вашем случае скорее всего группировка наложилась неверно и поля из других датасорсов также участвуют в группировке, в то время, как отображается только то поле, по которому Вы наложили группировку.
Старый 17.06.2015, 18:21   #4
sukhanchik
Поставьте Maximum buffer size, большее, чем 24 (в Вашем случае можно 25-26, т.е. 25016 / 1024) в конфигурационной утилите аоса и рестартаните его
За это сообщение автора поблагодарили: Art_Tanis (1).
Старый 17.06.2015, 18:31   #5
A_BAS is offline
A_BAS
Аватар для A_BAS
77 / 48 (2) +++
Или ограничивайте количество выбираемых полей в запросе qbds.selectedField(). Оставьте только те, которые вы реально будете использовать.
Старый 17.06.2015, 18:45   #6
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,662 / 1168 (42) ++++++++
Сообщение от A_BAS Посмотреть сообщение
Не поможет. Пробовал...
Предположительно в Ax2009 при анализе размера буфера суммирует размер всех полей записи вне зависимости от настроек qbds.selectedField(). По крайней мере мне в аналогичной ситуации пришлось делать вложенные циклы...
За это сообщение автора поблагодарили: A_BAS (1).
Старый 17.06.2015, 18:54   #7
Art_Tanis
Бааальшущее спасибо за ответы! Все получилось.
emeadaxsupport: Microsoft Dynamics AX general performance analysis scripts page 5 Blog bot DAX Blogs 0 01.09.2014 14:11
emeadaxsupport: Calling the Query Service Blog bot DAX Blogs 0 18.02.2012 01:13
AIF: OData Query Service Blog bot DAX Blogs 0 24.08.2011 09:11
jinx: Dynamics AX – Query-Ranges und Filtereinstellungen des Benutzers Blog bot DAX auf Deutsch 0 04.02.2010 00:05
Часовой пояс GMT +3, время: 21:43.
