Старый 09.04.2015, 20:06   #1
Морковка is offline
Морковка
MapsIterator
подскажите зачем и когда используется этот класс? или где об этом можно прочитать( в справке не нашлось)
Старый 09.04.2015, 21:22   #2
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
https://msdn.microsoft.com/en-us/lib...piterator.aspx
Вместо него обычно используют mapEnumerator у него есть приймущества при работе между клиентом и сервером(все это написано посылке выше)
Последний раз редактировалось skuull; 09.04.2015 в 21:28.
За это сообщение автора поблагодарили: Морковка (1).
Старый 10.04.2015, 07:46   #3
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Основное отличие итератора - в возможности параллельно изменять объект итерации (добавлять/удалять элементы)
Но, в 2012-й на стороне CIL это, к сожалению, не работает
При попытке изменения вызывается эксепшн
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 10.04.2015, 10:56   #4
Cardagant is offline
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Могу также добавить следующее: видел информацию о том, что Классы Iterator были оставлены для поддержки кода более ранних версий Аксапты и сейчас рекомендуется использовать Классы Enumerator.
Старый 10.04.2015, 12:52   #5
Морковка is offline
Морковка
спасибо Большое!
Часовой пояс GMT +3, время: 17:49.
