Старый 03.03.2015, 15:27   #1
P^ilk^A is offline
P^ilk^A
Передача значения из ComboBox одной формы в lookup форму
Добрый день!
Помогите пожалуйста. Вопрос простой, но решить не получается. Ситуация следующая: есть форма, на ней два поля с выбором. Одно поле это comboBox с определенным EnumType, другое поле это StringEdit с перекрытым методом LookUp() с помощью которого вызывается форма-lookup. Поля созданы для фильтрации источника данных. Отдельно поля фильтруют источник.
Нужно наложить фильтр на lookup-форму в зависимости от значения в поле comboBox.
Алгоритм я так понимаю следующий: в форме-lookup в методе init нужно как-то вытащить значение. Но никак не получается.
Заранее прошу прощение если что-то не понятно.
Axapta 3.0
Два поля-lookup. Автоматическая установка значения Vasiliusis DAX: Программирование 20 12.02.2013 08:40
Имитация выбора значения поля на DS формы. bodeaux DAX: Программирование 8 04.12.2012 10:41
Как сделать свою Web-lookup форму? brm DAX: Программирование 8 23.03.2005 13:03
Получение больше одного значения из Lookup tolik DAX: Программирование 1 18.12.2003 11:26
Часовой пояс GMT +3, время: 11:15.
