Старый 08.01.2015, 11:30   #1
arhat is offline
arhat
classid
пмгите пжста как можно найди ид класса для сторонней dll-ки ?????????
Старый 08.01.2015, 11:56   #2
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
А зачем?
Старый 08.01.2015, 11:59   #3
arhat is offline
arhat
нужно определить принадлежность к этому классу
пример:
DocumentFormat.OpenXml.Packaging.OpenXmlPart worksheetPartTmp;
DocumentFormat.OpenXml.Packaging.WorksheetPart worksheetPart;
worksheetPart = SYSDictClass::as(worksheetPartTmp, classnum(DocumentFormat.OpenXml.Packaging.WorksheetPart));
выводит синтакс ошибка, не может найдти classnum DocumentFormat.OpenXml.Packaging.WorksheetPart, как можно обойти ??? в ax 2009
Старый 10.01.2015, 13:16   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Реализация is/as в AX 2009 в виде статических методов SysDictClass - это всего лишь syntactic sugar для классов из приложения Аксапты, никак не поддерживающая .NET-типы. Для последних в AX 2009 придется самостоятельно реализовывать безопасное приведение типов, см. класс TypeConverter.
За это сообщение автора поблагодарили: arhat (1).
Слой прикладного объекта в перекрестных ссылках gl00mie DAX: Программирование 17 04.03.2021 11:04
ax-erp: What are the objects Dict* and How can we use them? Blog bot DAX Blogs 0 19.10.2012 14:11
TreeNode кнопки на форме -> ClassId класса кнопки Андрей К. DAX: Программирование 4 27.07.2010 10:01
jinx: Microsoft Dynamics AX AIF - Dokumente, Services aber keine Operationen? Blog bot DAX auf Deutsch 0 28.01.2009 04:10
Передача функции в качестве параметра lemchey_white DAX: Программирование 20 21.01.2008 22:51
Часовой пояс GMT +3, время: 09:00.
