Старый 22.10.2014, 19:00   #1
kitiara is offline
kitiara
ГФО декларация по НДС
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, настроила декларацию по НДС через аксапту 2012. разделы 1,2, 6, 10 не заполняются. при печати из отчетов открывается экселевская форма всего с незаполненными страницами, а именно 1,2, 6,10.
Пробовала задать диапазон ячеек и постоянный реквизит по ОКАТО- не выводит.
Как можно донастроить декларацию?
Старый 22.10.2014, 19:25   #2
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,749 / 158 (9) ++++++
Посмотрите в ГК - Настройка - ГФО - ГФО кнопка Настройка на настроенном вами ОКАТО нажмите кнопку Запросы - Значение ячейки. Там будет пусто. Надо в разделе операции из поля "Постоянный реквизит" перейти к основной таблице там этот реквизит настроить, чтобы Тип = Выражение, а само выражение на одноименной вкладке делало запрос к таблице "Юридические лица", полю ОКАТО. В поле "Значение" сразу будет виден результат запроса.
А то может у вас в данных о компании этот реквизит не заполнен?
Старый 22.10.2014, 19:43   #3
kitiara is offline
kitiara
Спасибо больше, а можно поподробнее, как запрос настроить к юр. лицу? и как лучше настроить 2-раздел?
В постоянном реквизите внесла значение ячейки и через запрос отражается, но в декларацию не выводится((((
а когда я пытаюсь создать реквизиты в запое, то появляется инфолог "Значение "Раздел 2" в поле "Name" не найдено в связанной таблице "SysModelElement"."
Последний раз редактировалось kitiara; 22.10.2014 в 19:59.
Старый 24.10.2014, 01:40   #4
mnt_dx is offline
mnt_dx
Так настроен запрос
Старый 24.10.2014, 01:40   #5
mnt_dx is offline
mnt_dx
Настроена ли у вас ячейка, куда выводить?
Старый 16.01.2015, 08:09   #6
mr.Kukuruzo is offline
mr.Kukuruzo
Дабы не плодить темы опишусь здесь. Наши бухи уже подняли панику по новой декларации ндс. так вот я чегото не нашел ни xsd ни примеров xmlю только описание в консультанте. Товарищи, есть у кого чем поделиться?
Старый 16.01.2015, 08:16   #7
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
если посмотреть в файл из этой ветки, то там есть нечто похожее, и это нечто запланировано на апрель 2015:
Изменения электронного формата декларации по НДС
Проект приказа ФНС «Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, порядка её заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, в электронной форме»
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try.
Старый 16.01.2015, 09:40   #8
mr.Kukuruzo
в том то и дело что делать будем сами, законодательную доку нашел, там только структура. хотелось бы xsd хотябы ну и желательно пример xml
Старый 19.01.2015, 13:08   #9
Kiriesha is offline
Kiriesha
Есть только это
Тип файла: xlsx ндс_кон2015.xlsx (659.2 Кб, 277 просмотров)
Старый 19.01.2015, 13:10   #10
Kiriesha is offline
Kiriesha
Сообщение от Kiriesha Посмотреть сообщение
Есть только это
Прошу внимательно отнестись к 8 и 9 разделу, есть какие идеи?
Старый 28.01.2015, 09:40   #11
mr.Kukuruzo
это и у меня есть, интересует xsd и пример xml
Старый 28.01.2015, 10:34   #12
Cathome is offline
Cathome
Аватар для Cathome
54 / 23 (1) +++
Сообщение от mr.Kukuruzo Посмотреть сообщение
Тут вроде новый формат уже (период применения с 01.01.2015)
"казалось бы, зачем виртуализировать виртуализаторы виртуализаторов виртуальных ява-машин, но Оракл было уже не остановить..." © Башорг
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2), mnt_dx (5), Вельмесь (1), mr.Kukuruzo (1), Kiriesha (1).
Старый 28.01.2015, 16:51   #13
Kiriesha is offline
Kiriesha
У меня есть три вопроса, на примере новой декларации по налогу на добавленную стоимость 2015 г.
1. Как связать XSD файл и Exel
2.Раздел 1 код 040 и 050 , как сделать так чтоб при условии что сумма положительна выгружать в 040 строку, а при отрицательном значении в 050.
3.Раздел 2 строка 020 ( Данной позиции может быть от 1 до бесконечности и каждая из них должна быт на новом листе) Опять же вопрос как? То же самое можно сказать про 9 и 8 раздел.
P/S Декларацию заполняю впервые ,посему прошу терпимо отнестись к моим вопросом)
Старый 06.03.2015, 12:54   #14
Elenko is offline
Elenko
У меня тоже есть вопросы по настройке налоговой декларации НДС.
Порядок настройки следующий, если что-то не так, поправьте:
После загрузки xsd файла в таблицу «Периоды применения форматов», формируем Шаблон документа, в котором автоматически создаются реквизиты (на базе xsd файла).
Для каждого реквизита в Шаблоне документа/Настройка указываем ячейки Excel, в которые должны выгружаться данные. Кое-где задаем значения этих самых ячеек в поле «Значение» в правой части формы.
Затем создаем отчет в ГФО, в котором указываем ранее созданный Шаблон документа. При этом автоматически создаются записи в Настройке полей отчета.
Формируем и просматриваем файл Excel в ГФО.
Формируем документ в Списке электронных документов на базе отчета ГФО либо файла Excel. (До этого этапа я еще не дошла, поэтому не знаю).
А вот собственно вопросы:
1. В Шаблоне документов почти для всех реквизитов автоматически создается Тип реквизита = Ячейка. Впоследствии в отчете ГФО этот тип трансформируется в Тип строки «Проводки». Мне кажется это не правильно, т.к. очень много значений на самом деле просто константы, например «код налогового органа». Т.е. нужно все автоматически сформированные Типы строки править руками?
2. В строки отчета ГФО в поле «Ячейка» автоматически переносится лист и ячейки файла Excel. На пример « 'стр.2_Р1'!BI17:BK17;BL17:BN17;BO17:BQ17». Но длина поля «Ячейка» всего 40 символов. А «название» ячеек может быть гораздо длиннее.
3. Значения реквизитов приходится вбивать дважды сначала в настройке реквизитов (в Шаблоне документа в поле «Значение»), а потом в ГФО. Почему так?
Старый 19.03.2015, 12:13   #15
Art_Tanis is offline
Art_Tanis
Добрый день! У меня есть вопросы конкретно по XSD схемам. Вопрос следующей - я так понимаю схем поставляется одновременно несколько. Есть основная схема и есть дополнительные по доп листам, книгам. НДС через ГФО сделалась, и дальше нужно перегнать ее в xml, и тут вознимает вопрос - я так понимаю надо склеить все xsd в один большой? может у кого есть готовый?
Старый 19.03.2015, 13:14   #16
Zick-Zibn is offline
Zick-Zibn
С чего вы взяли, что их склеивать надо. Не надо там ничего склеивать. Если раньше по декларации формировался один файл, то сейчас с 2015 года их несколько. с 1 по 7 раздел формируется один файл. Далее на каждый раздел декларации формируется отдельный файл.
генератор отчетности, генератор финансовых отчетов, гфо, налоговая отчетность, ндс
Ax2009 НДС декларация Arahnid DAX: Функционал 55 21.02.2017 12:02
Вопрос по НДС vazerdim DAX: Функционал 8 15.12.2010 21:25
В накладной лишняя копейка в НДС. Откуда ноги растут? Murlin DAX: Функционал 24 25.11.2010 11:21
Судьба НДС по конкретному ОС внутри счета-фактуры Gustav DAX: Функционал 9 06.04.2006 14:58
Разбегание копеек по перекидке НДС с авансов, при частичных отгрузках NEO DAX: Функционал 0 18.06.2004 14:34
Часовой пояс GMT +3, время: 22:04.
