Старый 23.05.2014, 09:25   #1
AvrDen is offline
AvrDen
Обновление AX2009 на АХ2012 R3
При переносе модификаций с АХ2009 на АХ2012 столкнулся с проблемой, что на sys слое находятся объекты с id 30001 и тд. Данные id соответствуют var слою, и соответственно при переносе модификаций возникают конфликты. Кто-нибудь решал данную проблему?
Старый 23.05.2014, 09:46   #2
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
Сообщение от AvrDen Посмотреть сообщение
Может просто сделать импорт без переноса ID?
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 23.05.2014, 09:57   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,430 / 1772 (66) ++++++++
См. также DAX2009: поля таблиц стандартного приложения с идентификаторами из диапазона usr-слоя
За это сообщение автора поблагодарили: AvrDen (1).
Старый 23.05.2014, 10:05   #4
AvrDen is offline
AvrDen
Тогда данные из AX2009 перенесутся некорректно.
Старый 23.05.2014, 14:19   #5
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Есть большое предположение, что вы про метаданные все ж таки пишите. Тут такой еще момент надо учесть, что перенесенные формы будут контрастировать с новой концепцией list page и так далее. Я это к тому, что все равно придется по-хорошему "причесывать" под новые стандарты....
Axapta book for developer
Старый 23.05.2014, 20:05   #6
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5788 (200) ++++++++++
С чего вы взяли? Перегенерите SqlDictionary, см. Программное воссоздание записей SqlDictionary для определенной таблицы. Задача перегенерации SqlDictionary возникла как раз из-за того, что стандартное приложение "залезло" Id-шниками в usr-слой, и штатно никак не получалось синхронизировать Data Dictionary после переноса полей в кастомизациях без сохранения Id.
Старый 26.05.2014, 09:35   #7
AvrDen is offline
AvrDen
Спасибо, большое! Это как раз то что нужно.
emeadaxsupport: Get started with AX 2012 R3! Blog bot DAX Blogs 0 05.05.2014 09:11
DAX: Microsoft Dynamics AX 2012 R3 is now available! Blog bot DAX Blogs 1 02.05.2014 23:00
AX2009 Обновление корпоративного портала Padre DAX: Администрирование 4 24.09.2012 21:38
Ax2009 Настройка вычетов НДФЛ обновление 330ФЗ Arahnid DAX: Администрирование 7 02.02.2012 11:13
ax2009: почему обновление перекрестных ссылок перестало быть пакетным заданием? mazzy DAX: Программирование 9 21.08.2010 22:08
Часовой пояс GMT +3, время: 05:19.
