Старый 28.11.2013, 12:57   #1
Vasil is offline
Vasil
Аватар для Vasil
37 / 10 (1) +
Cool Кредитные карты сотрудника
Здравствуйте друзья!
Есть ли в Dynamics AX 2009 функционал "Кредитные карты сотрудника" c "Мастером кредитных карт" и где с ним можно ознакомится, а может быть кто-то уже занимался этим вопросом, интересно пообщаться.
Премного благодарен!
Старый 28.11.2013, 13:32   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Что именно вы имеете в виду под функциональностью "Кредитные карты сотрудника"?
Ivanhoe as is..
Старый 28.11.2013, 15:09   #3
Vasil is offline
Vasil
Аватар для Vasil
37 / 10 (1) +
Мне необходимо осуществить «Учет кредитных карт сотрудников», я нашел форму - Кредитные карты клиента и решил может есть такая форма - Кредитные карты сотрудника, если ее нет придется создавать с нуля.
Старый 28.11.2013, 15:16   #4
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
627 / 460 (17) +++++++
Зачем его создавать с нуля, если он уже есть
Понять бы для чего..
А так - можно пускать движения и по клиентам, заведя в них сотрудников. Или протянуть тип данных сотрудник в функционал, что уже есть и пусть работает для клиентов и сотрудников.
В штатной АХ вообще учета по сотрудникам не было нормального, локализация это. Так что и тут дотянуть нужно.
Старый 28.11.2013, 15:41   #5
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
Такая функциональность есть в модуле Travel & Expenses для 2012, и в 2009 вроде тоже есть. Посмотрите форму/таблицу TrvEmployeeCreditCard
http://www.axdevposts.blogspot.com
Пришел, уведел.... отойди, дай другому увидеть!
Старый 28.11.2013, 16:47   #6
Vasil is offline
Vasil
Аватар для Vasil
37 / 10 (1) +
Вроде похоже, но к сожалению нет доступа к таблице "Способ оплаты сотрудника" (TrvEmpPaymethod). даже у администратора, к обойти не подскажете хотя бы посмотреть на форму
Старый 28.11.2013, 16:55   #7
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
Посмотрите в настройках безопасности. Скорее всего у Вас нет лицензии на этот модуль.
С точки зрения построения учета кредитных карт без привязки к модулю Travel & Expense, можно эту функциональность просто продублировать
За это сообщение автора поблагодарили: Vasil (1).
Старый 28.11.2013, 17:10   #8
Vasil is offline
Vasil
Аватар для Vasil
37 / 10 (1) +
А где можно ознакомится с этой функциональностью? Не подскажете...
Старый 28.11.2013, 17:54   #9
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Что с картами то делать надо? Если только завести на сотрудника - быстрее было уже запрограммировать таблицу с 5 полями и форму (или использовать форму для банковских счетов сотрудников). Если что-то еще - напишите, все таки, что вы хотите автоматизировать.
Ivanhoe as is..
Старый 28.11.2013, 18:41   #10
Vasil is offline
Vasil
Аватар для Vasil
37 / 10 (1) +
Хотелось не изобретать велосипед, но к сожалению нет лицензии на модуль Управление расходами. А Ваше предложение было ясно с самого начала. СПС, Пока.
Зарплата. Увольнение сотрудника в следующем открытом расчетном периоде. Pasha_x DAX: Функционал 1 25.09.2012 07:06
Увольнение и прием сотрудника в одном месяце VBF DAX: Функционал 2 27.08.2008 16:49
Не отображается фотография в карточке сотрудника... ASokolov DAX: Функционал 3 23.03.2005 15:47
Завести нового сотрудника Mechanizm DAX: Функционал 9 11.03.2004 12:13
Ошибка "необходимо заполнить 'основной код сотрудника' " alpin DAX: Функционал 2 04.12.2003 16:28
Часовой пояс GMT +3, время: 19:47.
