#1 |
conversion from string to type 'decimal' is not valid in reporting services
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, делаю отчет в VS 2008, преобразовать тип стринг 1 969,92 в декимал. При генерации отчета выводит сообщение: [rsRuntimeErrorInExpression] The Value expression for the textrun ‘Textbox90.Paragraphs[0].TextRuns[0]’ contains an error: Conversion from string "1 969,92" to type 'Decimal' is not valid. Путаюсь использовать две функции - FormatNumber(Fields!Weight.Value,2) и CDec, но пока безрезультатно. Помогите решить проблему. Тип поля в СРМ число с плавающей запятой (точность два)! Тип поля в отчете Number с плавающей запятой (точность два)! Последний раз редактировалось Ion; 15.10.2013 в 12:37. |
#2 |
Еда - топливо, Одежда - н
в сети куча примеров как конвертировать текст в число.
http://bytes.com/topic/sql-server/an...g-text-decimal http://bytes.com/topic/sql-server/an...string-decimal http://sqltidbits.com/scripts/conver...replace-method http://stackoverflow.com/questions/4...mal-conversion http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms187928.aspx |
#3 |
У меня данные в формате FETCH. Пользоваться я могу стандартными функциями VB.
#4 |
Чайный пьяница
Добрый день,
Извините, возможно за вопрос, ответ на который очевиден, но тем не менее. Зачем вам эта конвертация?
Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством. Подписывайтесь на мой блог, twitter и YouTube канал. Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit |
#5 |
У меня в строке "1 969,92" есть пробел. Его по идее надо удалить, чтобы потом строку нормально преобразовать в числовой тип.
Использую функцию Replace(Fields!bj_new_payment.Value, " ", ""), но на выходе та же строка. |
#6 |
#7 |
Чайный пьяница
Если не ошибаюсь то для полей типа децимал в CRM в отчётах создаются 2 поля в отчёте. Посмотрите внимательно нет ли у вас в датасете поля с названием WeightValue или как то так. В него как раз должно приходить неформатированное значение.
| За это сообщение автора поблагодарили: Ion (1). | |
