Старый 13.08.2013, 14:07   #1
Sergikrus is offline
Sergikrus
Lightbulb Периодическое сопоставление
Доброе время суток!
Стоит задача, при периодическом сопоставлении учитывать еще несколько атрибутов. Например, заказ на продажу с атрибутом "Агент" = Иванов, нужно сопоставить с платежом клиента у которого тоже "Агент" = Иванов. То есть, при сопоставлении по мимо стандартного функционала, должен искать записи, со схожими атрибутами "Агент"
Первое, что пришло на ум, это на форме периодической операции "Периодическое сопоставление" в query наложить определенные ограничения, но тут потребуется ввод значения "Агент", чтобы найти проводки, а мне нужно, чтобы он нашел все проводки у которых этот агент совпадает.
Не подскажите ли, как бы вы решили эту задачу? Может на этапе сопоставление проверять на совпадение?
AX 2009 SP2 RU7
Старый 14.08.2013, 11:52   #2
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,500 / 1098 (40) ++++++++
Напильником.
Добавил бы еще один элемент в энум AutoSettleType_RU. Далее проанализировал бы где в коде этот энум используется и доработал бы где нужно код с учетом нового элемента.
За это сообщение автора поблагодарили: Sergikrus (1).
Старый 14.08.2013, 18:08   #3
Zimes is offline
Zimes
А может перейти на DAX2012, добавить финаналитку Агент, а её в сопоставление?
Странное Периодическое и Ручное Сопоставление проводок клиента в Акс 2009 Aquarius DAX: Функционал 3 17.05.2012 01:53
Периодическое сопоставление по клиенту без сопоставления разн. профилей разноски может быть? Aquarius DAX: Функционал 1 04.02.2009 21:19
сопоставление по клиенту с учетом финансовых аналитик? Aquarius DAX: Функционал 3 20.12.2008 10:05
Периодическое сопоставление платежей с задолженностями в Axapta 2.5 Flomik DAX: Функционал 1 09.10.2008 14:20
Автоматическое и периодическое сопоставление max_woody_ru DAX: Функционал 18 29.10.2007 12:12
Часовой пояс GMT +3, время: 17:00.
