Старый 09.08.2013, 13:19   #1
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Оплата кредитными картами за товар Розница, POS AX 2012R2 CU6
Остался последний "бастион" стандартного функционала - оплата по кредитным картам.
Что есть: работающий терминал по наличной оплате, картам лояльности.
А так же настроенная в тестовом режиме служба платежей.
1 Предположение - провести оплату не получится, так как служба настроена в тестовом режиме. Неужто надо проходить адовы круги по регистрации личных учетных данных?
2 Предположение - даже если настроить все работать не будет, так как при регистрации видел только USD и CAD а страшные символы RUR обойдены вендором. Насколько глубоко придется кастомизировать, что бы заработали рубли?
И уже из личного опыта - почему (какой такой тайный смысл) кассиры при проведении платежа по кредитке, откладывают чек в отдельное место. Видел не у одного ритейлера. Предполагаю, что ждут проводки из банка. Тогда зачем вся эта возня с вводом пина, получение ответа из банка и так далее?
Axapta book for developer
Старый 09.08.2013, 13:52   #2
Atar is offline
Atar
Консультант
287 / 101 (4) +++++
Сообщение от MikeR Посмотреть сообщение
Где-то же должно быть видно: поставил клиент подпись или пришло подтверждение пина. Поэтому слип от операции по безналу хранится в любом случае: личной подписи или ввода пина.
Старый 09.08.2013, 15:23   #3
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Сообщение от Atar Посмотреть сообщение
Вот как раз и интересует этот момент - какой компонент запрашивает и какой компонент отвечает за отметку оплаты, то есть на сайте выложены выборочные провайдеры оплат, может конечно, для Америки они и актуальны и более ничего не надо . Но система то международная и оплачивать в магазине через PayPal в России вряд ли будут. А банк типа ВТБ даст скорее всего какой-нить API с входом и выходом данных. Как его прикручивать к терминалу пока не понял.
Старый 09.08.2013, 16:22   #4
ALES is offline
ALES
220 / 45 (2) +++
...А банк типа ВТБ даст скорее всего какой-нить API с входом и выходом данных. Как его прикручивать к терминалу пока не понял.
Через доработку программистом EFT плагина
За это сообщение автора поблагодарили: MikeR (2).
Старый 09.08.2013, 16:35   #5
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Сообщение от ALES Посмотреть сообщение
Правильно ли я понял, что служба платежей идет лесом, остается хардкодинг?
Пошел за поиском туториолов
Старый 09.08.2013, 16:41   #6
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
надо лишь немного подождать
из планов разработки
 AX POS       .  AX POS SDK.
III  2013
TFS ID 571925
Старый 09.08.2013, 17:23   #7
ALES is offline
ALES
220 / 45 (2) +++
III  2013
TFS ID 571925
ВТБ никто не обещал
Старый 13.08.2013, 18:24   #8
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Нашел только под 2009
все бы ничего, только куча ссылок в References не правильная. Есть предположение, что починив ссылки, проект все равно не запустить. Изменилась объектная модель POS терминала.
Может у кого есть более свежая информация о процессинге платежей?
Старый 14.08.2013, 11:27   #9
ALES is offline
ALES
220 / 45 (2) +++
Там же указано где брать для 2012
"Update (June 5, 2012): The AX for Retail 2012 version of the EFT sample plug-in will not be hosted via this blog. Please contact Microsoft Dynamics Technical Support for information about obtaining an updated sample compatible with AX for Retail 2012"
Старый 15.08.2013, 17:52   #10
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Кремень кремнем точится :)
Пока братья по разуму пишут ответ на запрос. Я провел некоторые исследования
по написанию плагина :
1 Плагин пишется по мотивам SDK, который доступен по след адресу
Documents\Retail SDK\POS Plug-ins\Services после развертывания соответствующего компонента. Развертывается в C:\Program Files (x86)\Microsoft Dynamics AX\60\Retail POS\Services\Extensions
2 И ведь кто бы мог подумать, что действительно есть проект EFT, содержащий EFT.cs.
3 Представлено несколько методов GenerateCardToken, GetCardInfoAndAmount, ProcessCardPayment, VoidTransaction, IdentifyCard, CapturePayment, GetTransactionToken, GetSignatureCapture, GetPinPad. На msdn есть описание только части этих методов
4 Теперь самое вкусное - при нажатии на кнопку оплата картой - запускается следующая очередность вызовов - первым стартует GetCardInfoAndAmount() с информацией по карте
CardType, CardNumber, ExpDate, в принципе на этот моменте можно сделать вызов API банка и отправить информацию о карте и возможности платежа и вывести сообщение, если что не так. Далее идет вызов ProcessCardPayment.
Все бы хорошо, только поскольку не запускается теперь форма ввода карты, не будет возможности оплачивать другими картами, например, стандартный механизм по картам лояльности.
Что хочется - оставить вывод формы ввода параметров карты, а сам механизм запускать после нажатия кнопки OK.
Комментарии креативных практиков (внедренцев терминалов с оплатой по кредитным картам), если таковые имеются, приветствуются....
Старый 15.08.2013, 18:08   #11
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Вероятно, при такой постановке задачи стоит посмотреть в сторону триггеров, в частности, Retail SDK\POS Plug-ins\Triggers\PaymentTriggers\PaymentTriggers.cs
За это сообщение автора поблагодарили: MikeR (10).
Старый 16.08.2013, 19:15   #12
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Точим дальше
Не понял, почему при оплате хоть картой лояльности, хоть другим номером, который я предполагаю задействовать как кредитную карту, всегда попадаю в ветку
        public void PrePayment(IPreTriggerResult preTriggerResult, IPosTransaction posTransaction, object posOperation, string tenderId)
                case PosisOperations.PayLoyalty: // оплата картой
                    // Insert code here...
                    break;
Может все таки имеет смысл завести операцию оплата кредитной картой и завести другую кнопку?
ЗЫ то есть какой выбрать метод, что бы разделять оплату по карте лояльности и кредитке? Где и как?
Последний раз редактировалось MikeR; 16.08.2013 в 19:20.
Старый 19.08.2013, 12:16   #13
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Предположительно подходит метод PrePayCardAuthorization или OnPayment
В PrePayCardAuthorization как раз есть вся информация по карте, сумме и так далее. В методе OnPayment можно управлять оплатой, не понятно правда каким параметром, то есть проведением транзакции (действие по умолчанию) или откатом, допустим карта заблокирована. Приходит на ум генерация исключительной ситуации, насколько это допустим?
Старый 19.08.2013, 19:59   #14
ALES is offline
ALES
220 / 45 (2) +++
Не понял, почему при оплате хоть картой лояльности, хоть другим номером, который я предполагаю задействовать как кредитную карту, всегда попадаю в ветку.....
Проверьте настройки, какая именно операция у каждого номера.
Имеет смысл по разным кнопкам развести могут быть разные терминалы, действия кассира при выполнении операции и т.п.
Старый 20.08.2013, 09:53   #15
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Я уже думал об этом . Но один коллега в одной из предыдущих моих веток обсуждения, утверждал, что стандартный функционал должен работать и по картам лояльности и по кредитным картам на одной кнопке. Да и логично это, не плодить же кнопки для каждого типа карты. Я уже нашел выход, жду ответа от нашего вендора, как более правильно подойти к проблеме, что бы было, что называется по ВР. Хочется побольше сохранить стандартной функциональности, что бы был более без болезненным переход. Думаю, что розницу так не будут перелопачивать в следующей версии. Хотя это может остаться только мечтами.
Старый 20.08.2013, 11:14   #16
R.Safianov is offline
R.Safianov
Аватар для R.Safianov
Columbus IT
110 / 118 (4) +++++
В принципе все должно запускаться через одну кнопку.
Здесь вроде как есть некий пример Пример разработки EFT
Я сам его еще детально не разбирал. Но может будет полезно.
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (3).
Старый 21.08.2013, 14:23   #17
b_nosoff is offline
b_nosoff
Читатель
Аватар для b_nosoff
197 / 143 (5) +++++
Записей в блоге: 13
Возможность оплачивать корпоративными картами, скидочными сертификатами никак не зависит от того, реализуете вы EFT, или нет. В любом случае, для оплаты через EFT вам придется вывести отдельную кнопку на форму с командой PayCard, так что никакого пересечения с другими способами оплаты не будет.
Возможно, вам стоит покопать в сторону сделать свой IPaymentProcessor.
Axapta non erubescit
Старый 21.08.2013, 16:31   #18
b_nosoff is offline
b_nosoff
Читатель
Аватар для b_nosoff
197 / 143 (5) +++++
Записей в блоге: 13
Вдогонку к предыдущему посту. Вот тут немного информации по карточным платежам. Ключевое слово Payment SDK
PCI Implementation Guide for Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Changes to credit card processing in Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Старый 21.08.2013, 17:32   #19
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Коллеги, совершенно дурацкий вопрос - как поменять количество при вводе товара на терминале?
Ввожу код товара подставляется товар с 1шт, как изменить на 10 допустим?
На демо виртуальной машине такая же вещь..
Старый 21.08.2013, 17:43   #20
b_nosoff is offline
b_nosoff
Читатель
Аватар для b_nosoff
197 / 143 (5) +++++
Записей в блоге: 13
Команда "Указание количества" же =)
ax2012, creditcard, pos, retail, оплата
Rahul Sharma: Dynamics AX for Retail POS Development Blog bot DAX Blogs 2 19.09.2011 15:30
Часовой пояс GMT +3, время: 07:15.
