Старый 09.08.2013, 06:40   #1
vazerdim is offline
vazerdim
Сторно заказа на продажу по ОС
Добрый день!
Столкнулся с проблемой, есть заказ на продажу, по которому продали ОС, статус у ОС установился на Списано (продажа). В следующем месяце, бухгалтерия захотела от сторнировать заказ, но по умолчанию в поле ОС, не возможно указать его номер, выходит ошибка:
"Продать данное ОС нельзя"
если посмотреть код, то можно увидеть, не совсем корректный поиск по таблице ОС:
if (ok && fieldId == fieldnum(SalesLine, AssetId_RU) && this.AssetId_RU
        && InventTable::find(this.ItemId).ItemType != ItemType::Service) //EB, SCR0010627
        ok = RAssetTable::find(this.ItemId).isOkToSell(this.creditNoteLine());
        if (ok)
            salesLineTmp = SalesLine::findAsset_RU(this.AssetId_RU, this.creditNoteLine());
            if (salesLineTmp && salesLineTmp.RecId != this.RecId)
                ok = checkFailed(strfmt("@FAV1297", salesLineTmp.SalesId));
Метод в таблице SalesLine validateField_Server
Исправил код:
ошибка ушла, но теперь вышла, следующая, что нет на складе количества. Хотя у меня уже идет приход на склад.
Хотел бы узнать, как должна работать система со сторно?
Система DAX2009 RU5
Старый 09.08.2013, 14:44   #2
ansoft is offline
ansoft
Аватар для ansoft
123 / 37 (2) +++
Указанная проверка должна отработать нормально только один раз
Выше вполне нормальная проверка... проверяет от статуса ОС можно ли его продать или вернуть, а вот:
Бредовая проверка... так как findAsset_RU ищет SalesLine с таким же ОС и если раз хотя бы продали, то второй продать нельзя, даже если отсторнировали и если хоть раз сторнировали, то второй раз никак. Кроме того ни проверки статусов, ни мысли об удалении строк SalesLine разработчикам в голову не пришли...
Потому вопрос... сколько раз сторнировали? Или в строках несколько номенклатур привязанных к одному ОС?
Обойдя эту "умную" проверку идем далее...
Попадаем в SalesFormLetter_Invoice метод updateNow и видим следующее...
            // <GEEU>
            if (salesLine.AssetId_RU)
                assetInvent =  new InventMov_AssetSale_ru(salesLine);
                if (assetInvent.canDisposal())
                    estimated = InventUpd_Estimated::newInventMovement(assetInvent);
                    estimated.updateNow();
                    inventUpd_Financial = InventUpd_Financial::newPostAsset_RU(assetInvent, ledgerVoucher);
                    inventUpd_Financial.parmCurrencyCode(CompanyInfo::standardCurrency());
                    inventUpd_Financial.updateNow();
            // </GEEU>
            inventMovement = InventMovement::construct(salesLine);
Ошибку получаем в inventUpd_Financial.updateNow();
Класс движения: InventMov_AssetSale_ru, который должен выполнить какие-то действия помимо inventMovement = InventMovement::construct(salesLine); что мне непонятно...
Заглянув в new InventMov_AssetSale_ru видим:
    if (_salesLine.creditNoteLine())
        select firstonly inventTransOrig
            where inventTransOrig.InventTransId == _salesLine.InventTransId &&
                  inventTransOrig.StatusReceipt == StatusReceipt::Ordered   &&
                  inventTransOrig.StatusIssue   == StatusIssue::None;
        transQty = -1;
    else
                  inventTransOrig.StatusIssue   == StatusIssue::OnOrder     &&
                  inventTransOrig.StatusReceipt == StatusReceipt::None;
        transQty = 1;
Я почему-то думал что для сторно transQty должно быть 1, для продажи -1, а тут наоборот...
Поменял... сторно разнеслось... но теперь не разноситья продажа...
Понимаю, что ничего не понимаю... поставил transQty = 1 и для сторно и для не сторно...
Все разноситься... и сторно и не сторно, но проверял только для номенклатур с типом ОС (ItemType::Asset_RU) с одной строкой, при этом есть один нюанс... сторно в ГК ложится с разными ваучерами... по счетам ОС (01, 02) со старым ваучером продажи... сторно продаж с новым... В ОС вроде тоже все нормально...
Получилось лечение последствия методом ненаучного тыка... без понимания сути происходящего, если кто может объяснить буду благодарен...
За это сообщение автора поблагодарили: vazerdim (1), mnt_dx (3).
Старый 09.08.2013, 18:41   #3
vazerdim is offline
vazerdim
ansoft, спасибо за ответ, если ещё глянуть руководство пользователя, то там предлагают сделать сторно выбытия через модуль ОС, в проводках там есть такая кнопка, сегодня попробовал с помощью неё сделать сторно, но получилось, что если в ГК и модуле ОС все отсторнировалось, то в модуле Клиенты нет. Не понимаю, как должно быть на самом деле.
Ответы на вопросы:
Сторнируем мы первый раз. Одна номенклатура, один ОС в заказе.
Старый 11.08.2013, 10:52   #4
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
1) в форме проводок по моделям ОС жмете сторно на проводке по продаже ОС.
2) Выручку и налог сторнируете отдельно через текстовую накладную или через заказ на покупку с строкой-услугой.
Обновление шапки заказа на продажу после перехода из пустого заказа pedrozzz DAX: Программирование 0 20.04.2011 14:48
"Откат" разноски заказа на продажу Buratino DAX: Функционал 3 07.04.2010 12:03
Ax 3.0 Сторно заказа ОС Rivez DAX: Функционал 3 21.12.2009 14:56
Сторно ввода в эксплуатацию ОС Rivez DAX: Функционал 16 25.08.2009 10:46
Производственный заказ из заказа на продажу (не создается) Sadj DAX: Функционал 3 23.01.2009 09:39
Часовой пояс GMT +3, время: 04:19.
