Старый 30.06.2013, 12:37   #1
Prime_I is offline
Prime_I
Перенос всех настроек системы MSDCRM
Добрый день!
Ситуация состоит так, есть 2 системы: среда разработки и продуктив(рабочая система).
По регламенту все изменения дизайна и т.д. происходят в среде разработки потом экспортом решения переносятся на продуктив.
Но в силу всех событий некоторые редиски все делали на продуктиве и не переносили решение в систему разработки. Теперь когда все это всплыло началась куча проблем и так далее.
Нужно опять зеркально отобразить 2 системы.
Я пробовал с продуктива, перенести все сущности и настройки в среду разработки экспортом/импортром решения, но решение занимает 68 мб, и оно не импортируется.(
Ошибок нет, просто показывает строку загрузки и все, ждал более 14 часов. все так и висело(
Помогите разобраться)
Старый 30.06.2013, 16:24   #2
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
в веб-конфиге сайта срм написан размер файла, который он может загружать.
там 32 мегабайта.
попробуйте сменить.
Базу СРМ скопировать нельзя?
Разбить на несколько решений и перенести по очереди.
Мой блог https://procrm.tv
Старый 01.07.2013, 17:54   #3
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
68 Мб и это все zip файл всего решения?
Что так много места занимает? Отчеты, плагины, воркфолоу... ? Очень интересно
Старый 01.07.2013, 18:01   #4
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Я думаю отчет со здоровыми картинками, или картами
Старый 01.07.2013, 19:41   #5
fatty_bu is offline
fatty_bu
Аватар для fatty_bu
90 / 18 (1) ++
Если так, то отчеты можно не решением перетянуть, а отдельно каждый загрузить.
экспорт/импорт, microsoft dynamics crm
перенос базы на другой сервер + апгрейд (с 3.0 до 2011) mistah Dynamics CRM: Администрирование 5 03.01.2012 22:03
Подсчет всех записей со всех страниц lin2nil Dynamics CRM: Функционал 21 08.12.2011 11:02
Перенос баз и настроек CRM 3.0 в 4.0 с одного сервера на другой Antonf Dynamics CRM: Администрирование 11 11.08.2008 18:14
экспорт/импорт настроек SeregaK Dynamics CRM: Функционал 0 04.12.2007 10:35
Импорт данных из тестовой системы в продуктив glad Dynamics CRM: Администрирование 1 05.06.2006 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 06:09.
